Lave vaisselle SABA LVS14C44M21W code E1 + picto robinet
Zigouigoui
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un code E1 et pictogramme robinet (rouge).
L'arrivée d'eau semble bonne, filtre aussi. Electrovanne m'indique 42 ohm.
Quelle solution proposez vous ?
Merci de vos réponses
- Lave vaisselle saba erreur e1
- Code erreur lave-vaisselle saba - Meilleures réponses
- Erreur e1 lave vaisselle saba - Meilleures réponses
- Plaque induction erreur e1 - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code erreur e1 chaudière bosch - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
Ce code indique un remplissage plus long que prévu dans le programme.
Éléments à vérifier.
- Débit du robinet
- propreté du filtre
- tuyau pincé à la mise en place
- défaut de lecture de ILS (ampoule magnétique) du débitmètre
- rotation du débitmètre
- circulation bouché dans le répartiteur (réservoir plastique sur le coté du LV
- tuyau entre le répartiteur et la cuve.
- Bon contrôle.
Cordialement;
