Seche linge whirlpool AWZ8477
Zeprata Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 zeprata -
Voici mon soucis.
Mon sèche linge a condensation ne fait plus d air chaud a l evacuation par le condenseur.
J ai démonté la résistance, celle ci chauffe bien, rougie, j ai testé les 4 sondes qui sont dessus 3 bip en test de continuité et affiche + ou - 20 homs une ne répond pas a la continuité et affiche OL  homs ( il s'agit de celle avec les 2 fils marrons qui vont sur les 2 cosses du bloc d alimentation de la résistance).
Quand à la sonde de temperature je ne la trouve pas sur l' appareil, une âme charitable pour me dire oú elle se situe et comment l'enleve et la tester.
Merci d' avance pour l' aide que vous pourrez m apporter.
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Tout dépend du fournisseur de pièces? Il faut impérativement la même référence.
zeprata
Bonsoir stf_jpd87,
Je n y ai pas pense avant mais saurais tu me dire si le klixon est réarmable via un petit trou ou glisse un pic avant que je ne redémonte la resistance.
Car sur il n y a pas de bouton dessus pour ça.
Merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672 > zeprata
Si le dessus est fermé : il n'est pas réarmable
b richard 31 Messages postés 3315 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869
attention a ceci
une résistance qui rougie c'est totalement anormal
cela signifie dans ce cas
que vous faites fonctionner le sèche linge sans qu'il ne soit totalement remonté
ce qu'il ne faut jamais faire
car cela déclenche un thermostat de surchauffe par défaut de ventilation
zeprata
Bonjour b richard 31,
Merci pour l info je ne le savait pas, c était pour vérifier sur celle ci chauffait (2/3 secondes grand max) ce qui est le cas mais après remontage air froid par le condenseur.
Mais je prend note.
Il y a bien un klixon HS sur la résistance
La sonde de température se trouve sur le cadre de la porte : N° 691 0
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE  Ctn sa valeur doit varier en fonction de la température appliquée en KΩ de 20 à 5. Fixe = hs
Bonjour stf_jpd87,
Merci pour ton retour.
Est t'il possible de remplacer juste le klixon où il faut remplacer le bloc complet ?
Merci d avance.
Re
en principe c'est élément chauffant au complet pour plus de sureté donnez
le  code service 12 NC qui est un code a 12 chiffres qui commence par 85
et là on est sur de donner la bonne information
zeprata
Re b richard 31
voici le code service demandé
8575 847 29071
