Frigidaire pas assez froid..
b richard 31 Messages postés 3282 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
dans un nouveau logement ou je viens de rentrer voici quelques jours le frigo qui est ancien n est pas assez froid .
j ai mis 2 thermometre dedans et il est a 7- 8 degrés parfois monte meme plus haut.
je pense demander a la regie de me proposer une solution de remplacement par un neuf car a cette temperature il y a danger de bacteries dans les alments.
je leur avais dis a l etat des leieux que ce frigo est vraisemblablement plus aux normes.
la dame de la gérance m as dis de quand meme essayer et de la tenir informer si il y a des problemes avec ce frigo.
je lui avais pourtant bien expliquer que le fait que le frigo se mette en fonction une fois branché n est pas du tout un criteres de fonctionnement correct .
en fait il est certainement trop vetuste et fais meme du bruit et surtout la temperature est bien trop élevé pour la sécurité aux niveau de la conservation des aliments.
nous sommes bien d accord ?
je vais lui mentionné le probleme de ce frigidaire qui a des temperatures trop élevé pour conserver les aliments ..
- Frigidaire pas assez froid..
- Température frigidaire - Guide
- Climatiseur neuf qui ne refroidit pas assez - Forum Chauffage et climatisation
- Refrigerateur bosch froid ventilé ✓ - Forum Electroménager
- Frigo whirlpool ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Frigo samsung froid ventilé - Forum Electroménager
7 réponses
Ce réfrigérateur dont vous ne donnez pas la référence a un thermostat, il est positionné comment par rapport au maxi/mini?
Cordialement>.
Je vous trouve vraiment par trop suspicieux
a la lecture de votre descriptif je note qu'il me semble que le local que vous avez visité ne serait pas encore chauffé et sans doute a une température hors plage de fonctionnement du réfrigérateur qui est a minima de +16°C
auquel cas il ne fonctionne pas normalement
attendez ensuite qu'il soit au dessus de la température minimale disons idéalement 20°C ambiant ensuite vous placez un verre d'eau dans le réfrigérateur (au milieu)
vous y trempez un thermomètre de base style a 2€ que l'on trouve un peu partout
durant 48H thermostat en point milieu et ensuite vous donnez la température relevée dans le verre (évitez les thermomètres sophistiqués électroniques ils n'est pas prouvé qu'il soit correctement étalonné la fiabilité c'est la simplicité qui la donne ) de plus vous voulez quoi de plus que 4°C de moyenne ?????
le frigo je le confirme est bien ancien (avant 1994) car équipé en R12 qui est en fait un très bon critère de qualité pour sa fiabilité
l'ennui est qu'en cas de fuite de gaz celui ci pourrait s'attaquer a la couche d'ozone en sus de l'effet de serre (ce qu'il ne fera pas de toute façon vu que celle ci est a une hauteur qui lui, est hors de portée et cela sur les pôles nord et sud et qu'ensuite il n'est pas encore fuyard)
perso je suis totalement neutre car n'ai aucune action ou que ce soit pour prétendre a une position preneur d'intérêt
je suis juste frigoriste je ne fais que me positionner comme défenseur de produits de qualité quand c'est le cas
ce produit a comme inconvénient qu'il n'est pas aux normes actuelles qui ne sont pas en réalité des produits d'aussi bonne qualité ils répondent seulement aux critères environnementaux mais au détriment de leur fiabilité
-1- style R134 trop hydrophile et agit sur l'effet de serre et necessite en sus une huile de synthèse pour le compresseur
-2-style isobutane (r600) oblige a être en dépression sur l'aspiration du compresseur
pour avoir une valeur de détente avoisinant les -30°C et en sus inflammable
bref il fonctionne laissez le tranquille il rempli son office pourvu que cela dure
mais là j ai 6 voir 6.5 presque avec un thermometre pour frigo donc selon mon avis je devrais demandé a la regie de mon nouvel appartement de me remplacer ce frigo car 6 c est un peu trop haut dixit chat gpt et pas que lui .
mauvais pour viandes, ppoissons lait etc ils peuvent créer des cateries plus rapidement..
voici le style de therometre que j ai
sinon j ai un en bois avec tube en verre avec mercure
donc je les ai pas mis dans l eau et les 2 montret 6 degrés a mon avis ce frigo est trop vetuste et pas aux normes pour les aliments
Re
Bref vous cherchez n’importe quel prétexte pour vous faire remplacer ce frigo
je vous recommande dans ce cas d’être très prudent car vous ne tromperez pas longtemps
les personnes à qui vous aurez affaire
c'est vrai vous penser que le fait d avoir 6° au lieu de 3 a 4 ° n est pas un bon prétexte ?
désolé je ne suis pas spécialiste j ai juste pu lire sur le net que entre 3 et 5 ca va mais au dessus cela peut devenir critique pour certains aliements..
donc ça vient pas de moi mais de mes lectures sur internet..
Posez votre questionbonjour
Le thermostat est réglé à combien par rapport au maximum ?, cf question de jpd 87
Vous avez dit au milieu cf réponse 2 . Commencez par régler le thermostat
Re,
Désolé mais le souci c'est bien vous
car il est flagrant que vous êtes avec des aprioris négatifs concernant ce frigo qui est pour information un petit réfrigérateur a dégivrage semi automatique (qu'il faut donc dégivrer dès que l'épaisseur de givre atteint 3 a 5mm d'épaisseur dans le compartiment freezer a 2 étoiles ) ou 1 fois par semaine environ ce n'est pas un foudre de guerre j'en conviens mais il rempli parfaitement son rôle de cela j'en suis certain
il suffit donc que ce produit soit simplement réglé via la méthode que j'ai indiqué a savoir un verre d'eau dans lequel trempe un thermomètre ordinaire a mercure (pas galvanique ) a 2 euros
(pour info ce n'est plus du mercure mais de l'alcool coloré)
celui ci convient tout a fait si vous avez 6°C dans le verre
vous réglez le thermostat un cran au dessus voire 2
afin d'avoir la valeur désirée cela sur 24h de test ensuite vous n'y touchez plus
et il vous reste a effectuer un dégivrage
environ 1 fois par semaine en appuyant sur le bouton central le soir et vider le bac de dégivrage le matin c'est tout (il redémarre tout seul une fois dégivré) cela déterminera le seuil de performance de l'appareil
auquel cas il n'y a pas lieu de faire quoique ce soit d'autre que ce que j'ai indiqué
a savoir le freezer n'est pas un congélateur,(2 étoiles)
il n'est prévu que pour la fabrication de glaçons
sa variabilité en température est d'environ 2 degrés
pour votre info il n'est pas interdit d'usage,
si ce n'est que son circuit ne peut être réparé a cause de son type de gaz si ce n'est que le problème ne se pose pas vu qu'il n'est pas en panne de circuit
je vous ait informé en toute bonne fois et neutralité comme signalé je n'ai rien a vendre et n'ai aucune action ou que ce soit
je suis simplement un professionnel a la retraite
si ce n'est que si ma réaction vous semble brutale elle se justifie
car les personnes a qui vous aurez a faire pour traiter cela
ne sont pas forcément des idiots et sauront tout autant que moi
remarquer que ce produit n'est pas en panne et de fait vous mettre en mauvaise position pour traiter d'éventuels autres problèmes qui peuvent se produire dans votre location
PS / ce qui est dit par moi est a prendre au sérieux dans votre propre intérêt car il est important pour vous d'être crédible dans vos dires en occupant tout récemment une location si vous voulez être pris au sérieux en cas d'autres litiges potentiels a venir
ok je comprends
a titre d information je ne fais que me renseigné puisque je ne m y connais pas .
mais je vous remercie de me dire de rester sur mes gardes en rapport a la régie poour pas rentrer dans un un eventuel potentiel conflit avec eux.
et que c est a moi de décider si j'estime avoir besoin d un nouveau frigo
Je pensais qu un frigo datant de plusieurs décennies est forcement vetuste et vous me dites que non et je pensais qu un frigo qui ne fais pas entre 3 et 5 degrés est forcement trop chaud et vous me dites aussi que non .
pourtant je viens de chercher sur le net et la reponse est que 6 est trop chaud comme temperature.
ici dessous copier / coller :
"Oui, 6°C est un peu chaud pour la majorité des aliments dans un réfrigérateur, car la température idéale se situe autour de 4°C (entre 0°C et 5°C) pour ralentir la prolifération bactérienne. Si votre frigo affiche 6°C, il est recommandé de le baisser légèrement (vers 4°C) pour une meilleure conservation, surtout pour les viandes, poissons, produits laitiers et plats cuisinés, car 6°C favorise une détérioration plus rapide. "
mais je vais essayer de le régler sur + froid encore
juste une question le reglage est une sorte de molette est ce pour plus froid je dois le tourner en direction du dessin triangulaire arrondis coté plus large ou plus fin ?
je signale aussi que ce frigo n a aucune etagere , puissquelle est manquante.
et qu il n as pas de lumiere a l interieure.
donc en fait la mesure a été prise au sol dans le frigo qui est selon mes lectures l endroit le plus froid .
ce qui implique que dans les portes la temperature devrais etre plus élevé.
et oui comme il y a aucune étagere dans ce frigo je suis obligé de poser les aliments au sol.
maintenant on est tout de meme d accord qu un frigo sans etagere et sans lumiere c est pas le top non ?
voici quand meme des infos recupérer sur internet
dans le bas du frigo il devrais faire entre 0 et 4 °
dans mon frigo il fait 6° en bas du frigo
La température au bas du frigo est la zone la plus froide (0-4 °C), idéale pour les viandes crues, poissons, charcuteries et plats préparés, car elle ralentit la prolifération bactérienne ; dans les modèles à froid statique, elle peut descendre jusqu'à 0-2 °C, et l'étage juste au-dessus (4-6 °C) est parfait pour les produits laitiers et cuisinés. Réglez votre frigo à environ 4 °C en général, le bas étant naturellement plus frais, et rangez-y les aliments les plus sensibles.
Températures par zone du réfrigérateur
- Bas du frigo (0-4 °C) : Viandes et poissons crus, charcuteries, plats préparés frais.
- Milieu (3-6 °C) : Produits laitiers, viandes cuites, poissons cuits.
- Haut et bac à légumes (6-10 °C) : Fruits, légumes frais, fromages affinés, conserves.
- Porte (6-10 °C) : Aliments moins sensibles (bouteilles, condiments, beurre, œufs).
Conseils pour le réglage
- Réglage général : Visez environ 4 °C pour le réglage principal, le bas sera plus froid.
- Molette (1-7) : Plus le chiffre est élevé, plus le froid est intense ; 3/5 ou 4/7 est souvent idéal.
ce matin apres 6h sans l ouvrir il etais a genre 4,7 degres
regler sur moyen il me semble
Bauknecht
Type : T 1454
Classe climatique : N (fonctionne bien entre 16 et 32°C ambiant)
Volume net : 135 litres
Consommation : 0,70 kWh/24h
Puissance : 90 W
Gaz : R12 → indique l’âge ancien
Numéro : 0113433 (numéro de série interne)
