Maçonnerie
Bonjour, suite  agrandissement d une petite piece d environ 25 m2. lors des fondations les attentes verticales ont ete enfoncées dans le sol avant coulage fondations .y a t il un risque ?sachant que le reste de feraillage a ete fait nickel .dimensions fondations 30 c par 45cm ,feraillage verticales tout les 2.5 m ainsi qu une ceinture a ete faite a environ 1 metre au dessus fondations .suivi d une dalle feraillée 20cm  au dessus ,de 15 cm epaisseur. pour monter a environ 2.8m (parpaing de 20)avec continuiter feraillage ceinture a 2.5 m suivi du feraillage des poteaux verticaux (sachant que 3 poteaux sont accessible sur les 7 les autres sont entre 2 batiments)j ai laisser d ancienne fondations sous la dalle qui represente  les 2 tiers  des fondations existantes en decallage d 1.5 m a l interieur de la piece)sachant que  la dite piece a deja 13 ans sans aucun ni fissure.mais comme je veux drainer au pied du mur tant que j y suis, s il faut faire quelque chose.
merci  en attente d une reponse
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour !
    C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
    D'après la description que vous avez donnée, il ne semble pas y avoir de risque immédiat. Enfoncer les attentes verticales dans le sol avant le coulage des fondations n'est pas nécessairement problématique tant que cela a été fait correctement et que l'acier est en bon état. Cependant, dans l'idéal, ces attentes auraient dû être ancrées dans les fondations elles-mêmes pour une meilleure stabilité. Cela dit, si le reste du ferraillage a été correctement réalisé, cela peut compenser ce manquement initial.
    Etant donné que la pièce a déjà 13 ans sans montrer de signes de faiblesse ou de fissuration, cela indique que les fondations actuelles sont probablement suffisamment solides pour supporter la charge de la structure. Le fait que vous ayez conservé une partie des anciennes fondations peut également aider à renforcer la structure.
    En ce qui concerne le drainage, c'est toujours une bonne idée si vous le pouvez. Il aidera à éliminer l'eau stagnante qui pourrait s'accumuler et potentiellement affaiblir les fondations. Faites juste attention à ne pas endommager les fondations existantes lorsque vous creusez le système de drainage.
    Enfin, même si cela semble correct maintenant, il serait préférable de faire vérifier par un professionnel pour être sûr, car il n'est pas toujours possible d'identifier les problèmes potentiels sans une inspection détaillée sur place.
    1. Bonsoir et merci  en effet le controle par pros a ete fait  .voici sa réponse .cela ne risque pas de bouger aucune fissure et  affaissement. sachant que certains  ne noye pas les ferailles d angles dans les fondations et que sur la longueur d un mur n  en mettent pas tous les 2 .5m  .pour ma part j ai mis des fer de 10 ou 12 mm en doublon dans les parpaings poteaux verticaux surtout qu un ceinturage ferailler a ete fait a 1m et 2. 4  de haut .quand pensez vous sur ce points merci de me dire votre avis merci dans l attente
