Pourquoi mon sèche linge met plus de temps pour sécher ?
roberto2755
papacool -
papacool -
Bonjour à tous , mon sèche linge demande beaucoup de temps pour sécher, j'ai tout nettoyé , les kliksons sont bons , et la résistance aussi
mais j'ai remarqué que le joint qui est entre le tambour et la plaque arrière tombe en morceau et qu'il y a un jour entre le joint et le tambour
est ce que c'est possible que la panne vient de là ?
Le joint n'est plus disponible par quoi puis-je le remplacer ?
La résistance en fonctionnement normal doit elle rougir .?
car la mienne ne rougit pas et le klikson travaille toutes les 10 secondes
malgré que le circuit d'air à été démonté nettoyé
Bauknecht TRA 862 C
Merci à tous
A + Roberto
- Seche linge qui met du temps a secher
- Logo seche linge - Guide
- Temps seche linge - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- E21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
Bonsoir Roberto,
La première chose que tu dois savoir avant de commencer, il faut que ton linge soit éssoré minimum 800 tours
Deuxième possibilités me dire si c'est un sèche linge frontal ou chargement par dessus.
Condenseur ou évacuation extérieur,
Ennsuite d'écrit moi se joint qui se trouve où exatement!!!! derrière mais où il me faud plus de détails
Ensuite la résistance rougit jusqu'à que le clison régule la température
ensuite elle est controlé par une sonde humidité <si tu mets pas de linge pour éssayer la coupure se fera dans quelques minutes > selon les modèles
Il se peut qu'un thermostat ou < clison > ne fonctionne pas
ton appareil quelle année il a
tiens moi au jus. A+
