Pourquoi notre lave-vaisselle Zanussi DE6955 chauffe plus ?
Résolu/Fermé
alainB9593
danto -
danto -
bonjour , nous avons un petit soucis avec notre lave-vaiselle de marque Zanussi DE6955 agé de 2ans et demi , en effet celui ne chauffe plus , donc lavage à l'eau froide et plus de séchage de la vaisselle ! les programmes se passent normalement pour le reste (durée , prises d'eau , évacuation , etc...)! que ce passe t'il ? est-ce grave ? y a t'il possibilité de réparer soi-meme ? merci de bien vouloir éclairer ma lanterne
- Lave-vaisselle zanussi problème
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Problème fermeture porte lave-vaisselle encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle valberg problème ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
37 réponses
- 1
- 2
Suivant
S'il ne chauffe plus et que tout le reste fonctionne, il faut commencer par contrôler la résistance et la sonde thermique.
Ce n'est pas difficile, il faut juste un testeur sous la main.
voila le n°PNC repris sur la porte du lave-vaisselle : 911916005/05 et le type est 911D91-2T ! j'ai retiré le panneau de droite et je vois bien le tunnel de chauffe , je dois donc le déconnecter ( fastons) et mesuré l'ensemble à l'ohmmètre , quelle valeur ? par contre je ne trouve pas sonde ?
Il n'y a pas d'eau qui passe au pressostat. Dans le petit tuyau c'est de l'air qui passe. La montée de l'eau crée une pression qui fait déclencher un contact.
A quoi ressemble un pressostat :
http://img476.imageshack.us/img476/6198/pressostatya8.jpg
Pour vérifier le fonctionnement du pressostat, tu débranches le petit tuyau, et tu envoies de l'air avec un seringue ou souffler dans le tuyau. Il peut y avoir 2 déclenchements sur un même pressostat. Il m'est arrivé une fois que le pressostat s'était bloqué. Après avoir soufflé dedans c'était reparti.
""NE PAS toucher au vis de réglage" car c'est très sensible et complexe à régler.
bonsoir,
ok si prog electronique avec 5 ou 6 touches :
demontez la carte electronique et verifiez l'etat des soudures du relais chauffage.
les soudures du relais sont la cause de 99% des pannes de chauffage sur les laves vaisselle electronique du groupe ELECTROLUX (ZANUSSI - AEG -ARTHUR-MARTIN - FAURE)
amities
amities
Si c'est la résistance ou la sonde ça ne coute pas une fortune, ça dépends des marques...
Pour y accéder, en général il faut démonter la plaque côté G ou D.
""Débrancher la machine""
La résistance se trouve en bas et doit être visible à l'extrémité. Débrancher les fils de la résistance après avoir repérer leur position, mettre le testeur sur 200 ohms. Contrôler la valeur qui devrait être environ de 15 à 30 ohms.
Si plus de contrôle à voir après.
merci pour cette 1er réponse rapide , mais ou se trouve cette résitance et le thermostat sur ce lave-vaiselle ? comment faire ? et ces pieces coutent-elles chers ??? merci
bonsoir,
pour acceder au tunnel de chauffe(cylindre rond raccorde a 2 durites noires) il faut demonter le panneau droit du lave vaisselle.
le tunnel de chauffe se situe en bas a l'arriere
mesurez sa valeur en ohms
par contre la reference de votre appareil est erronee
merci de communiquer la bonne reference peut-etre DE6755? et non DE6955
si la reference est DE6755 la resistance a la reference: 50277796004
piece pas tres chere.
amities.
amities.
merci à vous deux , je suis content que sur ce forum , les réponses ne trainent pas ! je confirme bien que c'est un zanussi (electrolux)DE6955 et pas 6755 ! demain je ferai le démontage et la recherche de cette résistance , je vous tiens au courant et encore merci
re,
desole mais apres verif sur agora la reference n'est pas repertorie par electrolux!
merci de me comuniquer le numero PNC situe sur l'etiquette colle sur le cote de la porte.
amities
amities
pour bastien20 , je vais regarder la référence apres mon boulot et petite question , c'est quoi agora ??? merci
je viens de mesuré le tunnel de chauffe et j'ai 25-26ohms donc il devrait etre bon , mmh cela se complique , que dois-je faire d'autre ???
La résistance est Ok avec 25-26 ohms.
Je me reconnecte dans 10 minutes pour te diriger sur d'autres recherches.
A tout de suite.
A tout de suite.
merci de m'aider , la recherche sera pour demain mais je suivrai à la lettre toutes les opérations de recherche que vous me donnerez , votre aide est précieuse car je ne m'y connait pas du tout en éléctroménager !
Re,
Je me doute qu'il est bien tard pour bricoler mais demain, repos, donc + dispo.
Ta résistance doit ressembler à çà, ce qui correspond aux ref: d'Alain9593.
http://img467.imageshack.us/img467/7717/rsistancejpgmn4.jpg
Puisque la résistance est bonne, le problème vient qu'elle n'est pas alimentée.
D'abord, il faut nettoyer le tunnel de chauffe, puis suivre les fils connectés sur cette résistance. Il devrait aboutir sur une sonde ou un pressostat.
Dit-mois ce que tu trouves. A savoir, si le pressostat ne déclenche pas, la résistance ne chauffera pas.
A demain.
A demain.
la photo est exactement ce que j'ai comme résistance donc je vais suivre les fils et vérifier la suite ! je peux aussi mettre l'appareil sous tension et voir si il y a du courant qui arrive a la résistance , quand pensez-vous ?
ATTENTION !!!
Il doit y avoir impérativement de l'eau dans le lave vaisselle. La résistance doit être immergée si non elle va griller. S'assurer que le niveau d'eau est bon dans le lave vaisselle (au niveau bas de la porte) pour le déclanchement du pressostat. Ensuite, tu peux effectivement contrôler sous tension mais avec toute la sécurité qui s'impose. Pense bien à mettre le testeur sur "courant alternatif". (Désolé de cette précision qui peu sembler évidente, mais je ne sais pas si tu sais bien te servir d'un testeur). Tu peux me rassurer en disant OUI.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
je sais me servir d'un testeur , c'est les electroménagers que je ne connait pas car je suis électromécanicien mais dans un tout autre domaine , la SNCB et je ne demande qu' a apprendre le dépannage des lave-vaisselle , merci encore ! ;o)))
bonsoir , j'ai vérifier la continuité des fils qui vont a la résistance chauffante , un fil va au programmateur et l'autre va vers le presotat ( il me semble ) c'est une piece qui se trouve sur le coté dans un petit ensemble en plastique transparant où doit passé de l'eau car il est raccordé par 2 tuyau de 15mm ( un transparant et un gris )et a coté il y a une meme piece que le "presostat" , le seul hic c'est que je n'ai pas vu d'eau passé dans ce systeme quand j'ai fait tourner le lave-vaisselle avec un petit programme , est-ce normal ? si pas d'eau pas de contact donc pas de résistance , non ???éclairez ma lanterne svp
Bonjours,
Électromécanicien, c'est bien. Donc tu vas pouvoir contrôler tous le circuit sans problème au départ de la résistance.
En règle général les conditions pour alimenter la résistance sont :
- présence d'eau
- capteur fuite
- capteur salissure
- thermostat
- niveau d'eau (pressostat)
- commande au programmateur
Bastien20 pourrait compléter peut-être ?
- présence d'eau
- capteur fuite
- capteur salissure
- thermostat
- 1
- 2
Suivant
