Pourquoi Mon lave vaisselle reste bloqué en lavage ?
Bonjour à tous,
Mon lave vaisselle vedette atoll v 538 31SEVEFFA
reste bloqué en lavage.
Âpres avoir lu plusieurs sujets sur le forum ressemblant au mien, j'ai contrôlé plusieurs chose;
l'électrovanne : branchée en direct ,fonctionne
Fuite : absence
Niveau d'eau : le niveau affleure le haut du puits de vidange
Pompe de vidage : fonctionne (teste avec le programme test de la machine)
Quand le LV est bloqué l'eau est chaude
En démontant j'ai trouvé la notice m'indiquant comment utiliser le programme test;
Control des accès : ok
Contrôle thermistance: ok
Contrôle v2 + vidange : ok
Contrôle remplissage v1: ok
Cyclage et alternance clapet:
ca a l'air de fonctionner, on entend la machine tourner une seconde s'arrêter 1 seconde repartir etc.
par contre impossible de faire avancer le programme test au delà (cyclage et chauffage).
J’attends avec impatience toutes vous idées et propositions
Merci d’avance ,Yannick.
- Pourquoi Mon lave vaisselle reste bloqué en lavage ?
- Produit lavage lave vaisselle - Guide
- Le sang part il au lavage - Guide
- Lavage vitres sans traces - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Guide
- Lave vaisselle cuve inox ou plastique - Guide
6 réponses
vous dites que l eau est chaude mais l est elle suffisamment ?? avez vous mesuré la resistance ??
bonjour,
je viens de mesurer le resistance ,elle est de 26,6 ;
est ce normale ?
merci de votre reponse
yannick
tout a fait en mesure elle est bonne .... vous avez essayer de demonter le tableau de bord pour verifier la connectique !!!!
j'ai demonté le tableau de bord,toute les cosses sont bien en place sur la carte electronique(celle ou se trouve les diodes)aucun composant n'a l'air d'etre grillé (visuellement).
yannick
je viens de refaire tourner le lave vaiselle en intensif (il reste encore bloquer)
quel doit etre le temperature de l'eau ? car quand je met ma main dedans elle tout juste tiede ...
