Comment calculer la valeur d un condo pour un redressement ?
bonjour a tous
je possede un transformateur 160 va 24 v que j aimerais redresser par un pont de diode et un condo mais je sui incaplable de calculer la valeur de mon condo
quequn pourrait il m aider ?
merci d avance
ivan
  1. Bonjour,
    Tout dépend de l'intensité que vous voulez débiter,
    sous quelle tension (donc quelle puissance?),
    et avec quelle ondulation résiduelle... (ronflette à 50Hz!)
    Une méthode approximative (mais suffisante dans la majorité des cas) est la suivante :
    Connaissant U (ici 24v donc des crêtes à 24x1,414= +34v!!!)
    et soit la l'intensité voulue soit directement
    ou indirectement la résistance de charge qui en découle (R=U/I),
    Il suffit de prendre un temps de décharge approximatif de 3 à 5 RC
    (avec R en ohms et C en farads)
    Ce temps de décharge peut être prix comme étant 5 alternances de 50Hz soit 20x5=100ms
    d'où 5RC=100ms d'où C= 100ms/5R
    Si on prend (par exemple,) une intensité de 3A (soit 34v x 3A= 102W),
    on en déduit :
    R=U/I=34/3=11,33 ohms
    d'ou C= 100ms/(5x11,33)=100ms/56,65=0,1/56=0,0018= 1 800 mF
    On prend alors la valeur normalisée la plus proche soit 2 200 mF
    (en sachant que la capacité réelle étant de +50 à -20%,
    on pourra avoir une capacité mesurée de 3300mF à 1760 mF!)
    et la tension de service immédiatement supérieure ou +! soit 63v
    résumé : C= 2200mF 63v ! :-]
    Voilà c'est fait.
    (Il y aura tout de même une bonne "ronflette" mais si c'est pour un moteur, on s'en moque!...
    Ce qui ne sera pas le cas avec un équipement audio...)
    Tenez-nous au courant, merci.
    Cordialement,
    Youenn -|<-
    "L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
