Pourquoi mon lave linge Ariston AR125 ne démarre pas ?
34AILE -
 pper -
Notre lave linge Ariston AT125 nous fait des caprices .
Lorsque je met mon linge,ferme la porte et met en route la machine sur programme 8 , rien ne se passe .
La diode clignote ... et c est tout . Pas de bruit de loquet de porte,pas de remplissage ....
Lorsque j essai avec un autre programme,le bouton de programation tourne pendant qq desconde en faisant des cliquettis jusqu au programme 8 et il s'arrete
Enfin, si je met le programmateur sur essorage seul , ça se met en route .
QUelqu un serait il de quoi ça peut venir ?
34AILE
merci de votre réponse , j ai suivit la procedure que j ai trouvé sur un autre post :
mettre le curseur sur la position fin de cycle (stop)
appuyer sur On puis Off
et refaire démarrer la machine sur un début de cycle normal
C est repartit !!
merci encore de votre aide
3
idem
merci, je viens de faire démarrer mon LL grâce a votre post, comme quoi, 3 ans après ce post peut servir ,
pper
incroyable !
J'ai eu le même soucis, j'ai fait la méthode de "stop" , puis j'ai débranché et rebranché ma machine à laver (car je n'ai plus le bouton marche/arret :) ), et c'est bon elle est repartie.
12 ans après, je suis bien heureux que ce commentaire ait été conservé !
reboh
bonjour.
esqu'il reste de l'eau dans la cuve ?
faite marcher ,vidange uniquement.(esque sa vidange ?).
si c'est positive ,verssez quelque litres d'eau jusqu'a aparition de +/_ 5 cm
du fond du tamboure,puis faite marcher programe 8.
si la ca demare normalement, stopez le cycle, videz,netoyez la chambre de compretion,apres faire marcher un cycle complet avec du detartrant
a 60 degres ( voir notice d'emploi sur l'embalage du produit).
informez nous svp .
-1
ed
Bonjour, merci ça a redémarrer avec le progr 8.
xavier
Je viens de suivre votre procedure: faite marcher ,vidange uniquement, c'est positive, j'ai versé quelque litres d'eau jusqu'a aparition de +/_ 5 cm du fond du tambour, puis fais marcher programe 8. Ca a demaré normalement, j'ai stoppé le cycle, vidé, netoyé la chambre de compretion,apres j'ai voulu faire marcher un cycle complet avec du detartrant a 60 degres avec le programme 8, mais la machine ne demarre tjs pas!!
Que dois-je faire, d'où peut venir ce problème??
Merci d'avance a tous!
