Quel est le problème de ma machine à laver Brandt F151 ?
Fermé
XAV7129 -
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, J'ai un souci avec ma machine à laver Brandt premia F151. En fait, le cycle se déroule correctement mais lorsque je sors le linge il est plus que trempé. Après avoir regardé de plus près la machine : nettoyage durites; pompes; filtres; connexions ...., lors de l'essorage, le tabour tourne bien mais pas de vitesse essorage. Je ne sais pas que faire ? Merci à vous tous. Ma machine: Brandt type F 151-D/DF Numéro 0 12 04693 230v 50hz 2250w 10 a Encore merci
24 réponses
la sudiste
aucun interet a changer une pièce qui fonctionne .... si chaque fois tu changes les pièces Reboh sans savoir si cela vient de là, une machine risque de te revenir cher ...... est ce que vous avez pu brancher votre moteur en direct ???
totanero
Bonjour Le condensateur de ma machine à laver Brandt Premia F151 a fondu... Le problème c'est que je ne peux plus rien lire en surface les donnés techniques. (à part "16"). Auriez vous plus d'informations à me communiquer svp? Merci
la sudiste
bonjour, c est un 16 uF donc pas de soucis, vous allez chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region et il vous trouvera ca sans problème !!
le chat
salut regarde si le tambour a pas de jeux depuis l'interrieur car j'ai le probleme et on ma dit apret control l'axe du tambour et cassee donc 170e de piece donc je la change donc regarde car la machine tourne bien mai elle ne s'essore pas bien sur avec l'axe casse l'eau arrive elle s'esore elle vidange mai ne lave pas et le linge reste mouilee a voir
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 176
Bonjour le Chat
merci des conseils mais le message est vieux de 4 ans
