Pourquoi y a-t-il une différence de degrés dans mon frigo ?
fingermoumoune -
 la sudiste -
Depuis quelques semaines, j'ai un petit souci avec mon frigo : il n'y a pas la même température en haut et en bas du frigo... le problème est que la différence est conséquente car :
- en bas : 4°C
- en haut : 7,6°C (les aliments ne se conservent plus bien à cette température...)
Autre souci, il y a du givre sur la paroi du fond (vers le bas) qui fait congeler les aliments situés en bas près de la paroi...
Est-ce un problème de joint ou plus grave ?
Merci par avance de votre réponse,
la sudiste
bonjour, avez vous essayé de le degivrer 24h ? après si c est un probleme de joint , on ne peut pas vous le dire sans voir ce fameux joint donc, vous, dites nous si il est dechiré, sinon entendez vous le moteur couper de temps en temps ?
