Comment entrer un code securite avec un 0 pour rover discovery td5
cecile -
 jack -
impossible d'enter un code securite avec un 0
  1. David11
    Alors de deux choses l'une, ou tu as un code bidon... Pas de code "0" chez le TD5. Ou bien tu as un code avecdes nombres. J'entends par la que comme moi ton code ne se compose pas de 4 chiffres, mais de chiffres et de nombres. Exemple : 1.20.5.12 , n'est pas 1.2.0.5.1.2... Est-ce claire?... Tu tournes ta clé 4 fois en position verrouillage pour initialiser l'entrée du code. Puis le 1° est : 1 tu tournes en position déverrouillage 1 fois
    Le 2° est : 20 tu tournes en position verrouillage 20 fois
    Le 3° est : 5 tu déverouilles 5 fois
    Le 4° est : 12 tu verrouilles 12 fois.
    Tu dois confirmer ton code en tournant la clé en position déverrouillage une dernière fois. Si ton code est entré correctement, le voyant d'alarme s'éteint, l'allarme se coupe et tu peux alors mettre en marche ton moteur.
    1. jack
      bonjours mon code est 7504 et comment je fais avec le zero
  2. David11
    Si c'est pour le poste, tu choisis le chiffre approprié avec les touches de syntonisation vers le haut ou le bas, et le zéro passe forcément devant tes yeux. Tu appuies ensuite sur la touche de sélection 1 pour valider, et tu réithères l'action pour les 3 autres et ton poste est déverrouillé.
  3. william.chicot
    Il s'agit sans doute du code d'immobilisation du véhicule, il n'y a pas de 0 effectivement. Avec la carte grise, un concessionnaire LR doit pouvoir te trouver ton code auprès de LR France.
    Ce fut mon cas ! j'essayais en vain de rentrer le code qui en fait s'avérait être le code de l'autoradio !
