Faire le démontage d'un optique de Scénic II ?
DELLIA
RN42 Messages postés 2 Statut Membre -
demontage optique scenic2
- Demonter phare scenic 2
- Changer phare scenic 2 - Meilleures réponses
- Demontage phare scenic 2 - Meilleures réponses
- Phare h7 - Guide
- Contacteur tournant scenic 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demonter panneau de porte scenic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur scenic 2 - Forum Monospaces
- Demonter phare 307 ✓ - Forum Berlines
16 réponses
bonsoir
pour remplacer vos ampoules av sur scenic2 il faut simplement demonter le cache batterie pour la gauche et deboiter la goulotte de remplissage du lave glace pour acceder a la droite
les ampoules sont positionne sur des support quart de tour RIEN D INSURMONTABLE
patience et delicatesse sont necessaire la premiere fois
dans le doute ne forcer pas
je mets environ 5 min pour remplacer les 2 ampoules
par contre pour demonter les optiques complets la depose du parechoc est necessaires
BON COURAGE
Bonjour.
A moins d'avoir des "doigts de fée" ou une patience à toute épreuve, il faudra vous résigner à faire faire ce travail chez Renault. Seul le côté avant gauche est à peu près accéssible. Le côté avant droit nécessite de démonter une partie de la climatisation. Ceci pour un simple changement d'ampoule. La loi vous oblige pourtant à avoir un boîte d'ampoules de rechange !!! A quoi cela sert-il si les utilisateurs sont incapables de faire le changement ?
moi coté passage je demonte juste le tuyau de remplissage lave glace c est sur on a du sang sur les mains et coté chauffeur il faut demonter la batterie s est plus facile de se coté mais il faut reprogrammer les glces electrique et la radio pour les glaces il suffit de monter et descendre jusqu a se que cela se fasse tout seul
Juste pour changer l'ampoule de veilleuse avant gauche sur SCENIC 2 année 2008 (celui qui éclaire une bande veilleuse dans l'optique), contrairement à ce qui est indiqué sur le livret fourni, le cache doit être tourner sans inverse des aiguilles d'une montre quand on regarde le cache et ça se fait parfaitement à la main (en regardant bien, une flèche avec l'indication open est inscrit sur le cache mais il faut se pencher pour la voir). Pour ceux qui ont la main trop grosse, démonter le couvercle de la boite à relais et fusibles ( 2 vis torx et déclipser en bas à droite à l'aide d'un tournevis en tournant légèrement pour écarter). Une fois le le cache veilleuse ôté, le support de lampe (noir) s'enllève en tournant légérement vers la gauche et le support de lampe sort tout seul. Et la surprise car encore une fois contrairement au livret de bord la lampe est une H6W (et non une W5W comme indiqué). Changer l'ampoule (à baïonnettes) et procéder en sens inverse; pas de soucis pour le remontage.
trois heures pour changer une ampoule et elle est pas monté, impossible de passer la main et de la tourner un quart de tour IMPOSSIBLE comment faire
Bonjour, j'ai aider un collegue a changer son ampoule du phare gauche sur scenic 2.
On a pas vraiment trouvé de solution "facile" sur le net.
Notre solution du jour "pas la plus facile...":
- démonter le cache plastique situé un peu plus haut du phare (il y a deux vis), ça c'est juste faire un peu de place.
- retirer la protection etanche de l'ampoule veilleuse toujours faire de la place...
- retirer la protection etanche du phare, glisser la main (ca fini par passer) et tourner (si vous regarder la voiture de face tourner dans le sens des aiguilles d'une montre)
Le plus difficile remettre l'ampoule en place!
J'ai trouver plus simple d'utiliser la main gauche.
Astuce de chasue coté du support ampoule il y a des petit ergots, il doit rentrer dans les fentes qui sont position en haut et en bas coté phare.
Patience patience, ça nous a pris 20min pour le mettre
bonne chance
bonne chance
POUR ma part je me suis fais un systèmeQ UI AVEC UNE AUTRE SOURCE DE BATTERIE 12v viens se fixer sur le + et un autre fil - à la masse qui me permet d'ôter la batterie et d'avoir de l'espace pour travailler à l'aise côté chauffeur ce dispositif me permet de changer cette dernière sans coupure et donc pas de réinitialisation
Je confirme la version de stéphanne Le dez, c'est pas facile ,il y a pas de place ,pour peu que vous ayer des phares au xénon il faut repasser une valise pour réinitialiser le système.
bonjour moi j'ai tout simplement démonter le par choc avant et j'ais du démonter les deux phares pour changer mes ampoules environ deux heures travail pour la prochaine fois sa prendra moins de temps la prochaine fois et c'est la même chose pour un modus bravo Renault c'était plus simple sur la 307 bonne journée
Pour remplacer les lampes, c'est relativement simple. On commence par la lampe H7 côté passager. Ôter la cache en caoutchouc, regarder la positition exacte du connecteur de la lampe, les fils sont en bas à gauche, en regardant le phare de devant, ils sont en gros à 8 heures. Bien mémoriser la position précisé de la lampe avant démontage.
Le démontage de la lampe est très facile. La tourner dans le sens inverse des aiguille d'une montre, sans appuyer.
Sortir la lampe, utiliser un tournevis pour faire levier, entre la base et la lampe, en insérant le tournevis , et le tourner doucement.
Mettre la nouvelle lampe, sans la toucher avec les doigts, avec des gants ;-))
La mettre dans le trou, dans la même position que l'ancienne , tourner dans le sens des aiguille d'une montre, sans appuyer.
Pour celle côté conducteur, il faut juste démonter le cache à droite de la batterie, avec deux vis torx
C'est le même principe ;-)))
Cinq minutes par feu, en prenant son temps
Bonjour, je voulait juste apporter mon expérience après avoir réussi à le faire en 2 heures grâce à l'aide de certaines commentaires. Cependant je trouve que certains manquent d'information, donc je vais essayer de donner une explication plus complète.
Pour un Grand Scenic Phase II de 2007, il s'agit des ampoules H7.
1) Côté passager : sans doute le plus facile. Il faut d'abord démonter le tuyau de remplissage du liquide de lave-vitre. Ce vidéo l'explique très bien :
https://www.youtube.com/watch?v=fBGdSU5ntRk
Il faut enlever le cache en plastique pour accéder à l'ampoule. Ensuite il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre si on regarde la voiture de face. Si l'ampoule n'a jamais été changée, cela risque d'être difficile à la faire tourner. Je vous conseille de vous équiper des gants ou d'un torchon afin d'avoir plus d'emprise sur l'ampoule. Sortir l'ampoule de son support et remettre la nouvelle, qui ne peut se fixer que dans un sens à cause des encoches et puis viser dans l'autre sens. Attention, car le support métallique de l'ampoule qui sert à la fixer dans le phare, a des encoches qui ne sont pas à 180 degrés. Du coup, il y a une seule position possible pour la fixer. J'ai pas mal galéré à cause de ça.
2) Côté conducteur les choses sont plus compliqués. La place est tellement exiguë que cela paraît impossible à priori sans démonter la batterie. J'ai réussi sans rien démonter, mais cela m'a causé pas mal d'égratignures sur le bras. Le plus simple est de deviser le cache de la caisse des fusibles avec un tournevis torx. Cependant si vous n'avez pas les outils pour le faire, mon conseil est d'utiliser le bras gauche, en le faisant rentrer par le côté de la batterie (parallèle à la calandre) et non pas de front. Il faut aussi enlever le cache de l'ampoule des phares de position, pour gagner un peu de place. Le problème c'est qu'il faut à la fois des bras assez fins et assez de force au niveau des doigts pour faire tourner les ampoules.
Armez-vous de patience, et faites-le dehors à la lumière du jour, afin d'avoir une meilleure vision, (même si la plupart du temps il faut faire les choses à l'aveugle).
Pour mon scenic 2, il ne faut pas devisser l'ampoule mais la declipser en poussant et en ecartant legerement 2 "agraphes-ressorts" qui ensuite pivotent vers le bas.
De Dan spiro 24,
Bonjour Ben,
Effectivement, sur mon scénic 2, j'ai une agraphe qui tient l'ampoule. J'ai réussi à changer l'ampoule, mais elle ne marche toujours pas. Je cherche où se trouve le fusible plein phare côté passager, pour voir si cela vient de là, mais je ne le trouve pas.
Merci àceux qui savent de me l'indiquer svp.
Avec mes remerciements,
Dan
Bonjour Ben,
Dan
Bonjour, j'ai trouver un garage qui renautl qui ma pris 25 euros pour le remplacement de l'ampoule av droite ou gauche ( prix avec l'ampoule) oui oui ça existe.IL a la technique car j'ai fait l'éssai et j'ai abandonner.
bonjour, et bien moi sur mon scenic 2 j'ai réussi à changer mon ampoule coté conducteur en démontant juste la batterie (20mn )... jusqu'ici tout va bien mais voila j'ai déboité la partie intérieure du phare en mettant l'ampoule dans son logement !! BIM je dois déposer quand mm mon par choc pour remettre ce foutu phare ....je suis juste vert ...
bonjour j ai eu un scenic 2 je me suis fait changer les ampoules par Renault 5 mn 15 euros juste l ampoule pour ca il faut aller dans les grandes concessions il ne démonte rien cordialement
Impossible de changer l'ampoule coté conducteur sur le Scenic de ma compagne. Une main d'homme "normalement constituée" ne passe pas. C'est quand même inadmissible de devoir démonter la batterie. Je viens de vérifier sur mon Toyota Aygo, les ampoules sont directement accessibles, un jeu d'enfants. Je suggère aux ingénieurs Renault d'aller faire un stage au Japon.
bonjour;
moi c'est une mégane 2 RS;vendredi soir ,j'ai completement démonté le pare-choc av et ensuite démontage des 2 phares!!juste pour dire merci à renault !!!Plus que du foutage de gueule!
Pour précison,c'est la 3eme mégane que je possede,et les 3,neuves,ampoules qui grillent à la vitesse grand V!et en mettant de la marque !
ensuite ,quand c'est une ampoule H7 que je doit changer,je suis obligé de démonter la roue,à gauche comme à droite!!pour avoir accès à la trappe!le reste se fait en aveugle!vraiment super!pour les autres ampoules ,H1 ,veilleuses , et bien tt simplement impossible !
soit il faut aller chez le garagiste ,soit tt démonter soit-meme! et je parle meme pas du clignotant avant !!!idem !!tout démonter sur la RS,juste pour une ampoule!!! voilà super quoi! 0 force j'ai l'habitude mais quand meme;)))
Sur mégane classique c'était bcp plus facile ....
Bon courage à tous
Bon courage à tous
J'ai déboité entièrement le tube de remplissage du lave glace et là on à de la place.
Il faut juste ensuite un petit tournevis pour déclisper le connecteur de la lampe.
Et je ne suis en rien une reine de la mécanique auto !
ntrer des personnes comme vous
