Ralenti moteur hésitant, problèmes à l'accélération
Jean-François -
 sebastien39 -
(Mégane 1.9 DTi (04/2000), 155 000Km, moteur, boite,embrayage d'origine.)
Soucis depuis quelques jours:
- difficulté au démarrage (surtout à froid): le moteur peine à trouver son régime de ralenti, action sur la pédale d'accélérateur sans effet sur le régime pendant les premières secondes suivant le contact.
- régulièrement des "trous" à l'accélération, comme si le cable d'accélérateur se détendait quelques secondes...
- une perte de puissance moteur: pied au plancher, je peine à atteindre 140km/h, pour un moteur de 100Ch DIN...
Si l'un d'entre vous a déjà eu les mêmes symptômes, je vous remercie de me contacter! Bonnes retrouvailles de vos anciens copains!
  1. di_piu
    Merci beaucoup pour ta réponse Mickaël,
    je pencherai moi aussi pour la vanne EGR, (le turbo serait plus inquiétant) et je potasse activement la RTA, mais je vais tenter de réagir comme dans mon métier, en partant du plus simple au plus compliqué!
    Le bonjour de la Bretagne, amicalement,
    Jeff
    -1
  2. arnaud20
    pas de defaut au tb!
    si non prise dair sur filtre a gasoil ou tuyau d arrive de gasoil ou le filtre
    grippage corps vanne egr bien que vanne cdez pneumatiquement
    si non calage pompe hp suite a la courroie de distribution
    peut etre bridage d une soupapes et ou fissuration
    manque de compressions moteur donc instabilite
    vanne de regulation de ralenti uniquement pompe bosch.pas les epic je crois
    et en drenier lieu turbo gripee donc manque d air ou f air bouche
    deja sa...la base filtre air +go +etat arrive de gasoil .
    bon courage
  3. cedric28
    sur ce modele il y a probleme de debimetre et de vanne egr. c'est la maladie!!!!!
  4. enregistre
    moi g une mégane classic 1.6 essence 90 ch aida, il m'arrive mais rarement que quand je démarre il y ais un problème de mise au rythme normal du moteur comme si un piston tournais et que l'autre navais pas démarré, j'appelle sa papillonné g jamais su d'ou sa venais bien que maintenant je n'ai plus que très rarement se problème, j'ai remarqué que j'avais de l'eau mais très peu d'eau dans la broche male et femelle du connecteur du calculateur et comme il i a une gestion du ralenti électronique cela defait varié le rallentit mais la c t plus grave parceque le moteur s'arrêtais tout seul aussi par moment, dans la RTA il y a le plan du connecteur é j'ai vu tout ce qui était piloté depuis le boitié de gestion et sa a confirmais mon diagnostique,
    bon quelques temps o paravent javais passé le moteur o karcher pour voir les fuites d'huile apparentes, bon résultat j'en ai pas .
    avec mon moteur de 90ch je fé du 210km maxi en descente sur autoroute je v pas plus loin parceque je trouve que g vraiment de petit pneu 175/65/14 et a 210 si je pile la voiture déjante et se met en travers sa c sur, bon je ne le fé plus maintenant c t pour éssayer la vitesse de pointe ,
