Odeur d'essence dans l'habitacle d'une 205 junior
stf_nicole Messages postés 18 Statut Membre -
 nicole8 -
Il y a une odeur persistante d'essence dans l'habitacle de ma 205 junior de 1991 .dès que je laisse les vitres fermées . je ne vois vraiment pas d' où ça peut venir car dans le moteur ça ne sent rien .. pourquoi à l'intérieur ??? quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et a-t-il la solution Merci pour vos réponses
8 réponses
Emmanuel16
Non la tape de visite ne peut pas etre souder mais peut etre recouvert de peinture, c'est un probleme dans beaucoup de 205 en fait dans le coffre au dessus de la tablette arriere cote goulotte de carburent se trouve un logement d'enceinte et derriere le plastique la tole est ouverte et donne pile poil sur la goulotte de remplissage: la solution boucher cet orifice avec un adhesif et le tour est joue. De l'autre cote c'est la meme chose mais comme il n'y a pas de goulotte il n'y a pas besoin de le boucher
9
vincent
c sans doute la goulotte du reservoir(entre la trappe a essence et ton reservoir) elle doit etre félée ou percer et vu qu'elle est entre la tole et les paneaux d'habillage interieur = ca pu.
2
christophe83
il se peut que tu es une fuite d'esence dans le moteur,durite,filtre ou autre et avec les ouies de chauffage l'odeur rentre...à voir
Sébastien
salut tu peux regarder sous le siege arrière, par la trappe de visite (un gros bouchon noir) si le mécanisme de la jauge est bien fixé. Sinon, c'est conduit d'alimentation et durits qu'il faut vérifier (ainsi que leurs connections).
laurent
IL y a en effet la jauge à essence visible en soulevant la banquette arriére aprés avoir enlevé un cache noir (défaut d'étanchéité au niveau de celle ci ou des durites partant de cette dernière. bon courage si tu as à remplacer la jauge ou les durites. obligation de démonter la roue de secours , l'échappement , et en enfin le réservoir( de préférence avec le moins d'essence possible. bon courage.
laurent
il faut lever la banquette ar et il i a une protection noir vous enlever et regader si i i a pas une fuite
nicole8
merci à tous pour vos réponses en dessous de la banquette arriere je n'ai pas de bouchon noir... en fait la trappe de visite pour la jauge est soudée . je vais voir avec un carrossier merci encore et bon we
nicole8
Emmanuel a raison . Dans mon cas l'odeur venait bien de là . Merçi pour toutes vos réponses
