Ventilation intérieur
je suis embêté un garagiste a enlevé mon système de ventilation intérieur (pour vérifier la panne ventilo ou l'interrupteur HS) et je n'arrive plus à le brancher correctement car sur le ventilo il y a un file bleu (masse) et un vert et je ne sais pas ou va le vert plus le rouge qui va derrière le compteur donc je cherche une bonne ame pour m'expliquer le fameux garagiste a profité que se soit mon épouse et veut me faire facturer un pose dépose
merci pour vos réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. si mes souvenirs sont exacts : une masse et 2 plus ,il doit y avoir 2 vitesses .tu peux esseyer ça ne risque rien si tu es sure de la masse .control simplement si le ventilo tourne dans le bon sens sinon inverse les fils.
