- Comment changer une courroie de distribution
- Comment changer une courroie de distribution - Guide
- Comment changer une courroie - Guide
- Courroie de distribution - Guide
- Quand changer la courroie de distribution opel corsa ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reparation suite casse courroie de distribution - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
facile si tout ce qui gene avant son acces est eliminé et pour ne pas recaller la distribution avec un cuter sectionne la vieille courroie dans le sens de sa longueur en tournant puis coupe une moite decelle ci et glisse la neuve derriere puis coupe lautre moitie et le tour est joue
olla tu t engage dans un risque de péter tes soupapes si tu fait une érreur.certains calages se font avec des piges d autres la couroie a des reperes qui doivent tomber devant des fleches style renault 25.sur certains modeles il faut changer la pompe a eau pris sur la couroie sinon tu devras tous changer si elle se met a fuire.ce qui parrait facile pour un connaisseur n est pas evident la premiere fois.sinon fait un stage afpa en mécanique ou trouve un garagiste qui prenne le temp de te montrer.c est vrai que faire changer une courie coute 300euros voir plus ou moins mais tu as la garantie sur facture en cas de défectueusité de la couroie et du ou des galets..
il faut etre connaisseur ou du metier. Mieux vaut aller chez ford tu auras une garantie.Car si ce boulot est mal fait tu peu casser ton moteur et la tu n'as rien gagné.Ton cousin
