Comment puis-je calculer la force d'un vérin hydraulique ?
michel 49
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je voudrais me construire une fendeuse à buches et je possède un vérin hydraulique. Comment puis-je calculer la force développée ?
Merci de vos conseils.
6 réponses
J'ai mis ici un petit tableau excel, don tu m'en dira des nouvelle, simple mais eficasse
www.hydro-tg.fr/formation_online
www.hydro-tg.fr/formation_online/calcul.html#excel
ou ici directement le tableau excel
http://hydro.tg.free.fr/formation_online/calcul_hydraulique.xls
cordialement -
salut michel
le calcul de la puissance d'un verin est la surface du piston par la pression exercé par la pompe
ex 1 piston de 10cm2 la pompe pousse a 100bars = 1 tonne de puissance
10cm2x100 bars= 1000bars
voila tu calcul pour plus de renseignements remet un message
bon courage pour le bois???
poletmique -
Bonjour ,
Je viens de tomber sur ce message, je souhaitais reagir ...
La reponse de poletmique m'etonne , lui considere qu'une puissance multiplier par une surface est egale à une puissance ...cela ne vous choque pas ??
Je donne une autre version des choses ...
La Force est egale à la surface multiplier par la pression
soit F = P * S
Unités:
Force en N (Newton)
Surface en mm²
Pression en MPa (MegaPascal)
Ou Force en DaN , Surface en cm² , et pression en bars
Aprés si certains de comprennent pas a quoi correspond un Newton , sachez qu'un kilogramme est egale a 9.81 N
Ensuite il suffit de reflechir un peu et de calculer
Au plaisir ..
Mask² -
Merci pour ta réponse. Elle correspond à ce que j'avais pu glâner à droite et à gauche.
Je devrais disposer d'une poussée de 4t200 environ et espère que cela sera suffisant pour fendre mes petites buches de 33 - 50 cm.
Merci encore
Michel 49 -
Posez votre question -
Je me permets de reprendre le débat en vous demandant (ce qui peut être le plus important), quelle pompe utilisez vous , quel est son débit (en litres par minute), quelle pression maximum peut elle supporter, comment est elle entrainée ? A partir de ces données on peut calculer exactement sa capacité à faire ce que vous lui demandez. Cela servira aussi à déterminer la puissance moteur qu'il lui faudra. Au passage : une pompe ne génère aucune pression mais un débit, un vérin génère une force, fonction de sa pression, mais sa puissance est en rapport avec sa vitesse de sortie donc du débit de la pompe. Ce sujet est vaste et intéressant qui malheureusement suscite pas mal d'âneries comme vous avez pu vous en rendre compte. Si vous pouvez fournir les données ci dessus je vous donnerai (si vous le voulez) le calcul exact. Amicalement.-
Bonsoir tout le monde,je viens de faire une fendeuse a buches et j'aimerais savoir la puissance tonnes.Alors mon tracteur fait 91ch le debit de la pompe est de
56l/min avec une pression de 200bars combien de tonnes fait má fendeuse?desole pour mon ecriture mais je ne suis pas français,du coup pas facil pour moi -
Pour connaitre la force du vérin de la fendeuse, il vous suffi de multiplier la pression : 200 bars par la surface en cm carrés et vous obtiendrez la force en kilos. Dans le strict respect du calcul mathématique, il faut utiliser la pression en pascals, la surface en mètres carrés et on obtient la force en newtons. Je précise pour certains puristes qui auraient un hoquet en lisant ci dessus !
Amicalement. -
Petite précision: la puissance dont vous parlez s'exprimant en joules (un joule = un watt par seconde) ne vous sera pas d'un grand secours. Si le vérin dont vous disposez mesure par exemple 6 cm de diamètre sa surface est donc de 28,27 cm2. Vous appliquez 200 bars à cette surface et le force générée est de 28,27x200= 5654 kgs (un peu plus de 5 tonnes). La puissance est fonction de la vitesse à laquelle le vérin avance. Dans votre cas 56 litres par minutes(soit 56 000 cm3 par minute) donc par seconde :56 000 / 60 = 933 cm3 Si vous divisez ce volume par la surface du vérin vous obtenez l'avancement de la fendeuse en 1 seconde : 933 / 28,27 = 33 cm par seconde lorsque la pompe est à plein débit.
Voilà, j'espère avoir été clair et si comme je suppose vous êtes Canadien mes amitiés à la Belle Province !
Amicalement. -
Bonsoir !
Mask² notre cher scientifique ( et aussi littéraire apparemment ) qui se permet de faire des remarques si pointues alors qu'il fini son message par cette énorme erreur d'unité: N=Kg. C'est faux les enfants, ne l'écoutez pas !
Dommage que se soit resté si longtemps a la vue de tous. Bref je ne voulais pas recréer un deuxième Topic pour un sujet similaire :
J'aimerais un peu de votre aide:
est il possible de calculer la puissance ( en Watt ) d'un verin, connaissant sa force et sa vitesse de déplacement de piston ?
Voila il y a peut être une petite formule qui liera les deux et me déliera de cet exercice (un peu foireux je vous admet).
Merci beaucoup pour votre aide !
