Comment démonter un démarreur ?
Nicola -
 Stéphanie -
Comment démonter le démarreur de ma Nissan Alméra?
Merci pour les répones
  1. lelek
    tu dois dabord imperativement debranché la cosse - de la batterie.
    sur ton demarreur tu a un petit fil (+ qui vient du neiman ) et un gros fil + qui vient de la batterie
    normalement tu as trois boulons qui tiennent le dem sur le moteur
    si ca te suffit....tant mieux sinon demande
    bye
    7
    1. plip
      il faut d'abord débrancher la batterie ,ca évite le court circuit!
  2. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    pour débrancher la batterie ;toujours la cosse moins en premier ;pour rebrancher ;la cosse plus en premier
    si vous avez du mal a trouver le démarreur suivre le gros fil plus de batterie ;avant de démonter s'assurer que la panne ne vient pas de la batterie ou d'ailleur
    apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
  3. 4murielle4 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord débrancher la borne (-) de la batterie.
    Sur ton modèle, le démarreur est accessible par le haut du moteur--->pas besoin de surélever la voiture. Débrancher les deux fils d'alimentation et repérer les points de fixation. Enfin, démonter le démarreur. Pour plus de précision, fais toi aider par une Revue Technique spécialisée https://www.revue-technique-auto.fr/
    Bon courage avec ta voiture
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   148
      Je pense qu'en presque 7 ans, il a du réussir!
    2. Stéphanie
      LOL, j'ai pas fais attention à la date du post! 7 ans, c'est presque l'âge de ma fille
