Pourquoi ma Safrane broute et le voyant ABS s'allume ?
spatz -
stf_Alane Messages postés 55 Statut Modérateur -
bonjour a tous,depuis quelques jours ma safrane 2.0 ess an 92 se met brusquement a brouter,et le voyant ABS s'allume ainsi qu'un autre voyant dont je ne connais pas la fonction(ressemble a un eclair).ceci jusqu'au moment ou je stoppe ma voiture...les voyants s'eteignent et tous rentre dans l'ordre.est ce que quelqu'un a deja eu un probleme similaire,et pourrai me donner une réponse a ma question.merci beaucoups
Robin: Message Posté le: 28 Nov 2010 20:58 <i>Oui, c'est bien ça ! Je répond ici : si elle broute, et que des voyants s'allument, c'est un problème d'électronique. Ou de froid trop fort. Elle couche en garage ? Elle a pu prendre l'eau ? Sinon, un truc a lâché... :/ </i>
jeanpaul27500
BONJOUR Dans votre cas deux solutions peut ce présenté: 1/Un capteur mal branché ou un entrefer mal réglé,le capteur se situe entre la porté de la fusée et le disque,c'est sur le circuit électrique à cette endroit. 2/Ceci peut venir suite à un roulement que vous avez remplacé,un capteur ABS est présente aussi,vérifier ces points. Cordialement jean-Paul
