Pourquoi Ford Fiesta ne démarre pas dès qu'il fait froid ?
bariselle
CastorMalin -
CastorMalin -
Bonjour !
Je posséde une ford fiesta 1997 essence injections multi point , depuis qu'il fait froid elle ne demarre pas , tout est correct ( batterie , allumage .. ) et pour la demarré il faut que je tape legerement sur les injecteurs .
La voiture apré redémarre aucun probléme sauf que 2h aprer pour la démarré a nouveau il faut que je retappe sur les injecteurs.
Auriez-vous une solution pour ce probléme ?
Merci .
- Ford fiesta refuse de démarrer
- Voyant ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford fiesta problème accélération - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver anti démarrage ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma Ford Fiesta ne veut pas démarrer ? -
- Eac fail ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour.Il est probable que votre véhicule soit équipé de capteurs qui ont des grandes influences sur le régime du moteur.Un capteur sur le volant moteur donne des informations essentielles au module électronique pour le calcul du débit de l'injection du carburant dans la chambre de combustion.Un capteur mal fixé peut donner des informations altérées.En principe,il sont noirs avec un cable électrique.Chez le fabricant Ford,il peut y avoir des capteurs même sur de petits voitures.
Bonsoir,dévissez chaque bougie et séchez la.Il est probable que de la condensation se soit formée dessus.Votre voiture à t-elle un allumage électronique?
