Pourquoi Ford Fiesta ne démarre pas dès qu'il fait froid ?
bariselle -
 CastorMalin -
Bonjour ! Je posséde une ford fiesta 1997 essence injections multi point , depuis qu'il fait froid elle ne demarre pas , tout est correct ( batterie , allumage .. ) et pour la demarré il faut que je tape legerement sur les injecteurs . La voiture apré redémarre aucun probléme sauf que 2h aprer pour la démarré a nouveau il faut que je retappe sur les injecteurs. Auriez-vous une solution pour ce probléme ? Merci .
CastorMalin
Bonjour.Il est probable que votre véhicule soit équipé de capteurs qui ont des grandes influences sur le régime du moteur.Un capteur sur le volant moteur donne des informations essentielles au module électronique pour le calcul du débit de l'injection du carburant dans la chambre de combustion.Un capteur mal fixé peut donner des informations altérées.En principe,il sont noirs avec un cable électrique.Chez le fabricant Ford,il peut y avoir des capteurs même sur de petits voitures.
2
CastorMalin
Bonsoir,dévissez chaque bougie et séchez la.Il est probable que de la condensation se soit formée dessus.Votre voiture à t-elle un allumage électronique?
linter_stf_robin Messages postés 485 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2
Bonsoir, Taper ?? Ce serait alors un faux contact ?
bariselle
Bonjour ! Merci pour ces renseignement. Si c'est l'humidité au niveau des injecteurs. je vais vidanger mon reservoir , changer le filtre a essence et mettre un nettoyant injecteur et controler les prises d'injecteurs. Merci.
