Le Voyant de prechauffage de ma Laguna 2 a un probleme
Stephane
ptdavid -
ptdavid -
depuis quelque temps quand je demarre ma voiture le voyant du prechauffage s'allume ce qui est normal puis s'eteint mais pendant je roule celuyi ci se ralumme et j'ai une perte de vitesse. Je ne comprendpas pourquoi . sil vous plait si vous avez une idée du probleme pouvez vous me la faire parvenir.
ps: j'ai deja changer la vanne GR et les bougie de chauffage.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Signification voyant tableau de bord laguna 2 1.9 dci
- Signification voyant laguna 2 1.9 dci - Meilleures réponses
- Signification voyant laguna 2 - Meilleures réponses
- Voyant tableau de bord voiture signification - Guide
- Signification voyant tableau de bord ford c-max - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord 206 signification - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Éclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problèmes 206 - Pas de compteur de vitesse et nombreux voyants allumés - Forum Mécanique, entretien et pannes
Le fait que le préchauffage s('allume ne signifie pas forcément que le problème vienne du préchauffage!surtout avec la perte de puissance!direction le monsieur en blouse grise et jaune....
Bonsoir,choses à vérifier:la continuité du câble,un relais défectueux et en particuler qu'il n'y pas un court-circuit à la masse ou au positif.Donc examiner le relais,shunter et voir les bougies de réchauffement.
j'ai débranché la vanne egr en premier car elle ne sert qu'a poser des problèmes et par hazard j'ai touché un faisseau électrique au niveau de la grosse durite du radiateur et la voiture a calée ma voiture laguna 2 année 2002 voyant préchauffage et voyant stop qui s'allume en roulant la voiture ralentie ou s'arrête le problème était un petit câble coupé il faut prendre son mal en patience et découper les gaines et on fini par trouver
