Monter une pompe à injection sur BMW 318 D ?
samantha oups -
 samantha oups -
comment trouver un bon dieseliste pour monter pompe injection mw 318 d année 1998 s'il vous plait ?
merci de vos réponses.
  1. Castormalin
    Bonjour samantha,il est surtout important que le mécanicien qui fait cette opération soit hautement qualifié(OHQ ou compagnon).L'essentiel la pièce de l'injecteur pompe fasse bien un angle droit avec le bloc de maintien,dans le cas contraire la vis de fixation peut lâcher et endommager l'injecteur pompe et/ou la culasse.La difficulté est de bien respecter les mesures qui sont de l'ordre de plus ou moins 0,8 mm,donc d'une grande précision.Normallement,dans une concession BMW,vous devriez trouver un mécanicien assez expérimenté.
    1. samantha oups
      merci a vous castormalin,le seul inconvenient chez bmw ce sont les tarifs.merci encore pour votre aide
    2. Castormalin
      Bonjour samantha,les très bons ouvriers ont des salaires élevés et il faut un outillage particulier pour ce travail(pied à coulisse et comparateur entre autres).Cela ne s'improvise pas.
    3. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
      C'est sur que si c'est pour faire pire que mieux......
  2. clo-13190
    Re-Bonjour Samantha, il me semble que vous avez déjà posé cette question sur un autre forum, alors, je ferai la même réponse : Si vous nous disiez ou vous habitez (la ville) peut-être que l'on pourrai vous aider ?
  3. samantha oups
    BONJOUR,effectivement oui,je reside deans le 77 seine et marne,et votre aide est la bienvenue,d'avance merci.
  4. claimero Messages postés 210 Statut Membre
    allez chez un dieseliste...
    plutot que chez bmw..
    les spécialistes diesels qui font que celà ;les pompes et les injecteurs..
    chez bmw ;ils vont vous prendre un bras!!!
    éviter aussi le petit garagiste du coin...
    1. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
      Merci, c'est très.......disons, pointu comme avis clameiro.Ca sent le mec qui connait parfaitement les bagnoles.
  6. samantha oups
    BONJOUR clamero,effectivement bmw prend un bras et + encore,en general en voyant une femme les pannes se succedent etranement et de la pompe je dois passer par des amortisseurs,des pneus etc,j'ai garaiste dans la famille,mais pas dieseliste et je sais que pour pompe faut du materiel,de la patience du savoir faire qu un garagiste n'a pas forcement,recaler une pompe ce n'est pas a la portee de tous,merci beaucoup pour vos messages a tous,ce message s'adresse egalement a snocky
