- Problème ventilation xsara picasso neiman
- Problème ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ventilation clio 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema ventilation c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour bribi,pourquoi penser que le problème vient de l'électrovanne?Il plusieurs type d'électrovannes(de régulation de la pression de soufflage,de papillon d'admission,de régulateur de débit et de coupure du troisème cylindre),c'est lequel que vous décrivez?Veuillez expliquer avec précisions les difficultés du démarrage(le moteur démarre et s'arrête,le moteur s'arrête,etc...).
