Comment constuire un engrenage qui augmente la vitesse ?
Max485
Rickipedia -
Rickipedia -
je suis pas sur que ce message soit au bon endroit mais je suis nul pour ca !!
alors en faite, j aimerais construire un syteme d'engrenage qui permetterait d'augmenter la vitesse d'un moteur (et oui je sais en general c est le contraire...)
voila j ai rien trouver sur google (peut etre que j ai mal chercher..)
je voudrais augmenter la vitesse au maximum en mettant plusieur engrenage ensemble (mais pas trop non plus ...) dans quel ordre qoivent etre les roue (grande/petite sur le moteur), et quel doivent etre leur taille (bien sur pas réellement, faudrai deja savoir ce que je veux faire) en pourcentage l une par rapport a l autre
merci de repondre
merci de repondre
- Augmenter vitesse prise de force
- Regulateur de vitesse - Guide
- Exces de vitesse - Accueil - Infractions
- Augmenter puissance moteur - Guide
- Vidange boite de vitesse - Guide
- Prise obd ne communique pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
jougui à raison, l'engrange le plus gros sur le moteur et le plus petit sur une hélice dirons nous. Le problème est que plus l'engrenage sera grand et plus le moteur forcera pour démarrer. C'est pour ça qu'il y a une boite de vitesse sur les voitures par exemple, une fois le moteur lancé on peu se permettre de mettre un engrenage plus grand sans que le moteur force trop.
Pour comprendre la différence, essais de démarrer en 18ème vitesse sur ton vélo...
Max485
merci pour les réponses
oui mais si on lui mais une boite de vitesse, ca sera plus compliquer a realiser !! non ??
en faite disons que je veux faire tourner un axe tres rapidement et la vitesse du moteur est trop faible, moi ce que je veux, c est l augmenter pour pouvoir faire tourner cet axe !!
et comment on fait une boite de vitesse ??
(Precision: Je voudrais faire un truc miniature, et avec des engrenage en bois, c'est une maquette d'un truc que je veux tester)
Maind'or
Faire une boite de vitesse ça devient compliqué, mais il y a un moyen en utilisant plusieurs pignons les un après les autres, comme dans un réveil à peu près. Dès que j'ai un peu de temps, j'étudierai de plus près.
le sujet est peu etre vieux mais je passai par hasard ici via une recherche google donc je poste, desfois que ...
Mis a part les engrenages, si tu veut augmenter la vitesse d'un petit moteur 12V sans peine, il te suffie de retirer des spins des bobines.
Explication : ouvre ton moteur, tu verra qu'il y a plusieurs bobines de cuivre. decroche le bout de ces files de cuivre et racourcis les egalement pour chaque bobine puis resoude les proprement.
N'en retire pas des masse sinon ton moteur va grillé, essaye 1 tour par 1 et voit le resultat.
Plus tu retire de tour au file de cuivre, plus ton moteur va vite mais moins il est puissant et plus il risque de griller.
Voila ;)
Voila ;)
Ou il-y auré pas plus simple en augmenten le voltage progressivement ?
Mais pas trop pour pas le fair griller ...
Salut , pour faire cela tu peut récupérer un vieu dérailleur (avec cable et poigner) de vélo avec la chaine et le/les pignion du pédalier .
Le seule inconvénien c'est que se ne sera pas en bois , mais bon ....
Si tu fais cela , met le pignion du pédalier sur le moteur avec la chaine , puis fixe le dérailleur avec un suport (en bois , cest le plus simple) mais fais attention de ne point trop tendre la chaine ni pas asser ...
Puis tu le mes sur une petite vitesse , tu démare le moteur puis tu augment progrésivement les vitesse ...
Mais plus tu vas mettre une grande vitesse moin tu aura de force à la sortie ...
pas mal l idée pas mal du tout
il suffirai juste que je mettent en route, apres je change de vitesse, manuelle mais c deja bien ^^
Le seul truc c est que je comptai faire le truc en moteur 12V (meme pas, un petit moteur de voiture telecommander)
mais je trouverai bien une soltution, bon merci de vos reponse, ca ma bien aider
