Xsara 1.9d
mogette85 -
 mogette85 -
je rencontre dernièrement plusieurs pbs sur ma xsara 1.9d de 1999, 200000kms.
panne intermittente. refuse parfois de démarrer. seul le voyant batterie s'allume. il suffit de remettre le contact 1 ou 2 fois et elle démarre. (la charge batterie est correct 80%) (ça ne cliquette pas au niveau du demarreur)
quand elle redemarre, elle le fait sans difficulté (pas d eclairage voyant faible)
autre panne intermittente. cale de temps en temps, par exemple en passant la marche AR, tout en étant toujours embrayé. arrive egalement en etant presque a l'arret en marche AV.
est ce un pb de prise d'air quelques part ?
merci d'avance de votre aide.
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Vérifier l'état de vos cosses de batteries.
    1. mogette85
      RAS à ce niveau.
    2. mogette85
      merci d'avoir repondu.
      non ras au niveau des cosses. on me parle aussi de plusieurs possibilités.
      pb faisceau, pb masse, pb neiman ou pb stop moteur. les 2 pbs du vehicule semblant liés, je viens de passer du nettoyant contact sur cosses, masse et relais.
      peut etre s'agit il aussi d'un pb avec la cle et l'antidemarrage, qui coupe l'alim go et la fait caler ?
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Cela peut correspondre a un souci de contacteur de neiman.Démontez votre coquille de volant, démarrez la voiture et 'titillez" le contacteur pour voir si le souci apparait.
    4. mogette85
      merci. je vais tester ça.
      -1
