Probleme c8
voila mon soucis, c'est vraiment bete mais je suis tomber en panne de gazoil au bord de la route (alors que l'ordinateur de bord m'indiquais 50km d'autonomie).
après avoir remis du gazoil, j'ai redémarer mais le voyant d'injection reste allumer et j'ai le message d'erreur " problème anipollution moteur défaillant".
je voudrais s'avoir si cela pourrait venir d'une crasse dans l'injection ou quelques chose de plus grave.
en sachant que le FAP à été nettoyer il y a 1 an.
c'est un citroen c8 avec 135000 kms.
merci d'avance.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir,vérifier la résistance et l'isolation électrique des injecteurs au multimètre.Sauf si ce sont des Siemens,alors il faut utiliser un oscilloscope.C'est probablement l'aiguille d'un injecteur qui est resté coincée quand l'arrivée du carburant c'est brutalement interrompue.
