Message Risque colmatage FAP
J'ai un c 4 picasso de 2007 avec 183124 kms depuis 15 jours le message risque de colmatage du filtre à particules s'affiche toujours malgré la procédure de régénération indiqué sur le livre citroen et les conseils de Auto-plus.
J'ai effectué le passage valise mais aucun autres problème ???
On me conseille le nettoyage du fap à la haute pression.
Cela est-il valable,compliqué ...
Merci de vos conseils et réponses.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. si ce message s'affiche c'est soit qu'il y a un des éléments du fonctionnement du fap qui ne fonctionne pas soit le fap a accumuler trop de particule et qu'une régénération ne lui suffit plus pour le décrasser.
    il me semble que sur le c4 picasso le constructeur préconise le remplacement du fap au kilometrage que ta voiture a atteint
    le fap peut être nettoyé mais il te faut un produit spéciale hautement agressif qui coûte assez chère (200euro il me semble) plus un bon coup de karcher.
    donne moi ta motorisation et je pourrai te dire quand ton fap doit être remplacé selon le constructeur
