Problème Citroën saxo HELP ME :(
Enso -
GERALDINHO91 Messages postés 157 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je me permets de vous adresser cette requête car je ne sais plus quoi faire.
Je suis,possesseur d une Citroën saxo 1.5 d de 1998 version exclusive.
-Voilà j ai un soucis car la batterie de ma voiture se décharge, à savoir que celle ci est neuve.
-le boîtier de préchauffage se trouvant à droite au niveau du moteur, s est mis à couiner en faisant un bruit de grésillement. Impossible de démarrer.
-l aiguille de mon compte tour se ballade en descendant à 0, en montant dans les tours alors que le moteur est au ralenti.
-et j ai même constaté que mes phares se déréglaient , les phares montent et descendent alors que je n actionne pas la molette sous le tableau de bord.
-après 3 démarrages plus possible de démarrer, batterie vide.
J ai donc écouté différents mécaniciens;
.remplacement du boîtier de préchauffage.
.remplacement du régulateur d alternateur
.nettoyages des masses au niveau du moteur
Résultat : TOUJOURS EN PANNE
Je ne sais plus quoi faire, je me tourne donc vers vous pour essayer de m éclairer.
Dois je changer l alternateur complet ?
Je vous remercie de votre aide
  1. GERALDINHO91 Messages postés 157 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Pour commencer il faut vérifier si le voyant de batterie au tableau de bord s'allume bien a la mise du contact et s'eteint bien ensuite. Puis il faut vérifier la charge de l'alternateur. Sinon il faut mettre un voltmetre entre la cosse + de la batterie et le plot + de la batterie puis debrancher les fusibles un a un pour voir lequel accessoire pompe le courrant ou est en court circuit.
