Circuit de refroidissement
moussa -
salut tout le monde,
j'ai un problème au circuit de refroidissement, radiateur perd de liquide la bouteille de régularisation se remplisse puis par le trop plein e liquide se déborde, la température augmente lorsque la vitesse dépasse les 70 km/h.
j 'ai changer:
le bouchon du radiation.
j'ai enlevé le thermostat.
j'ai verifié la pompe à eau, en bon etat sans fuite.
l'air échappement, bien.
svp,avez vous une idée la cause de ce phénomène et comment je le corrige
véhicule HYNDAI ACCENT 2005 rouler 145000 km.
merci à vous
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
si pas de fuite, joint de culasse hs
Castormalin
Bonjour,si la fuite est externe par ebullition c'est probablement un échauffement.C'est une erreur d'enlever le thermostat.Il est possible que le radiateur soit bouché,déposer le et le nettoyer à grande eau.
ou surpression interne, donc jt de culasse.Mais effectivement ca ne coute rien de vérifier le radiateur, bien que ce soit tout de même assez rare qu'il se bouche, mais effectivement possible
