Problème de démarrage à froid Citroen xsara hdi 90 cv de 2003
giloubrev -
 Bruno -
Bonjour, j'ai une xsara hdi 90cv phase 2 de 2003 (150000km)
Quand il fait froid, le premier demarrage est difficile, voir si reprendre en deux fois
Au printemps dernier, j'ai changer la batterie et les bougies de préchauffage mais le problème persiste
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
  1. nico1010
    J'ai aussi une xsara hdi 90 cv de 2003 et j'ai le meme probleme, j'aurais voulu savoir si la votre fume blanc aussi lors du premier demarrage?
    19
  2. Castormalin
    Bonjour,vérifiez la sonde de température de liquide de refroidissement.
    6
    1. giloubrev
      Merci ,je vais la faire verifier
    2. kimo
      Je souffre de même problème sur ma Xsara, je viens de changer la batterie et tjs des difficultés au premier démarrage à froid , je compte de changer les bougies de préchauffage mais je sais pas s'il va changer grand chose, à signaler qu'elle démarre mais elle continue à tousser pendant une ou 2 minutes.
    3. je cherchencor
      La mienne aussi démarre plutôt mal, et quand il fait froid c'est la kata.. Je dois m'y reprendre à 2 ou 3 fois et lancer le démarreur plus de 7 à 10 s chaque fois avant d'obtenir le démarrage dans un immense nuage de fumée (blanche) J'ai changé les bougies préchauffage, la batterie, ... toujours pareil. Je l'avais mené chez un garagiste citroën, il n'a pas trouvé le pourquoi....
      Qui a la solution?
    4. prophete57
      1er essai à faire avant demarrage actionner la pompe manuelle jusqu'a resistance ,demarrage si ok= presence d'air dans le circuit.
      2eme si plusieurs prechauffage ou tourne sur 3 pattes cela veut dire manque compression
      (fermeture soupapes a froid (jeu zero) grains de reglage à changer ou dans le pire des cas segmentation
    5. rv
      il faut mettre un demareur plus foort 2.3kw
