Problème de démarrage à froid Citroen xsara hdi 90 cv de 2003
giloubrev
Bruno -
Bruno -
Bonjour, j'ai une xsara hdi 90cv phase 2 de 2003 (150000km)
Quand il fait froid, le premier demarrage est difficile, voir si reprendre en deux fois
Au printemps dernier, j'ai changer la batterie et les bougies de préchauffage mais le problème persiste
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
- Problème xsara 2l hdi 90
- Problème démarrage xsara picasso 2l hdi 90 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Jumpy 1.6 hdi 90 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage 307 2l hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 207 1.6 hdi 90 avis ✓ - Forum Citadines
- Fusible anti démarrage berlingo 2l hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
J'ai aussi une xsara hdi 90 cv de 2003 et j'ai le meme probleme, j'aurais voulu savoir si la votre fume blanc aussi lors du premier demarrage?
Je souffre de même problème sur ma Xsara, je viens de changer la batterie et tjs des difficultés au premier démarrage à froid , je compte de changer les bougies de préchauffage mais je sais pas s'il va changer grand chose, à signaler qu'elle démarre mais elle continue à tousser pendant une ou 2 minutes.
La mienne aussi démarre plutôt mal, et quand il fait froid c'est la kata.. Je dois m'y reprendre à 2 ou 3 fois et lancer le démarreur plus de 7 à 10 s chaque fois avant d'obtenir le démarrage dans un immense nuage de fumée (blanche) J'ai changé les bougies préchauffage, la batterie, ... toujours pareil. Je l'avais mené chez un garagiste citroën, il n'a pas trouvé le pourquoi....
Qui a la solution?
Qui a la solution?
1er essai à faire avant demarrage actionner la pompe manuelle jusqu'a resistance ,demarrage si ok= presence d'air dans le circuit.
2eme si plusieurs prechauffage ou tourne sur 3 pattes cela veut dire manque compression
(fermeture soupapes a froid (jeu zero) grains de reglage à changer ou dans le pire des cas segmentation
