Ouverture automatique HS
vero -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
La clé ne fait^plus fonctionner l'ouverture centralisée . Le problème est que je n'arrive pas à ouvrir avec la clé la porte. Cela est très dur et la clé ne tourne pas. Impossible d'entrer dans le véhicule
Merci de votre réponse
Castormalin
Bonjour,contrôler les fusibles.
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Bonjour, D'après ce que tu expliques, la serrure semble "grippée". Avant de se lancer dans un démontage compliqué, essaie déjà de pulvériser du dégrippant genre "3 en1" dans le barillet en engageant la clé de quelques mm seulement afin de guider le liquide vers l'intérieur. Sans résultat, il faudra démonter la serrure et la remettre en état. Pour entrer dans la voiture, tu peux tenter d'ouvrir la porte passager ou éventuellement le coffre si c'est un hayon. Sinon il faut "crocheter" une porte et là ça devient du ressort d'un mécano qui le fera sans dégats à la voiture. Bon courage.
