Probleme d' allumage
renaud2
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, je possède une simca 1100 je suis en panne d 'allumage pas d 'étincelles aux bougies et à la bobine! autre
ça vient du condensateur du régulateur ? des vis platinées?
si vous y connaissez mon telephone 06 10 10 07 15
merci jean claude daguenet
- Probleme allumage
- Bobine d'allumage - Guide
- Contacteur d'allumage - Guide
- Changer bougie d'allumage - Guide
- Bougie d'allumage diesel - Guide
- Probleme allumage scooter peugeot - Forum Moto / scooter /Trotinette
En principe et sauf "bidouillage", il n'y a pas de "vis platinées" (rupteur), donc pas non plus de condensateur, sur une 1100. C'est un déclenchement à effet Hall, donc électronique. Le régulateur n'y est pour rien : il est chargé de réguler la tension de l'alternateur.
Il est pratiquement impossible de diagnostiquer à distance tellement les causes peuvent être nombreuses. Il faut vous faire aider par un ami mécanicien qui déterminera si le module d'allumage est alimenté et si la barrière de Hall est opérationnelle (il comprendra ce que ça signifie). Bon courage.
