Problème de démarrage sur C4 picasso 2.0 hdi an.2008
mascula Messages postés 20 Statut Membre -
J'ai lu que Castormalin est un bon sur Citroen donc si vous pouvez m'aider.
voici le problème, après une décharge de ma batterie j'avais laissé les veilleuses, donc plus rien au tableau de bord, je recharge la batterie, j'essaie de démarrer, le fusible f8 25A grille, je place du 30A, ça tient mais on entend clac, je remplace le démarreur c'est pareil.
quand je coupe le contact des bips pendant au moins 50 secondes et puis aussi il me dit système de freinage défaill&nt.
qu"est ce çà pourrait être ?
merci à tous
8 réponses
bonjour,
j'ai lu qu'il y avait des problèmes sur le faisceau d'alimentation de démarreur, quelqu'un a t-il eu un rappel ?
2
mesure prise à vide sur batterie
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Faites ces mêmes mesures pleins phares en fonction, cela vous donnera une
idée sur son état.
Cdlt,
j'ai 12,7 V
comment avez vous pris la mesure?
bonjour,
j'ai mis la batterie du picasso sur une autre auto et pas de soucis donc elle n'est pas en cause, problème électrique mais je ne trouve pas.
Il faut vérifier l'ENSEMBLE des fusibles (interieur et extérieur)
j'ai tout contrôlé, je ne vois rien, y'aurai t-il un relais pour ce démarreur
Et le fusible situé sur la cosse de batterie?
tous bons
quand je coupe le contact j'ai une série de bip pendant environ 20 secondes
2 choses:
.On ne remplace JAMAIS un fusible par un plus puissant(!!)
.Tension actuelle de batterie??
-1
