C1 stop
Je roulais lorsque le voyant ABS STOP s'est allumé. Je me suis garée, la batterie s'est allumé ainsi que la pompe lorsque j'ai éteint le moteur et ma C1 ne veut pas redémarrer. Elle ne le fait que si je la pousse dans 1 descente ???
SOS???
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Mesurez la tension de la batterie : supérieure à 12 volts au repos (sans contact ni consommateurs), donnez un coup de démarreur : si la tension chute autour de 5 volts, la batterie est à remplacer. Bon courage.
    1. Et testez l'alternateur au passage........
  2. Bonjour,
    La batterie est ok. Elle a été testée.
    Il parait que cela vient du démarreur ??
    Mais, je n'ai aucun clic lorsque je tourne la clé.
    A votre avis ?
    1. comment a t'elle étét testée et quelle est sa tension??
  3. dans un magasin de pièces voiture 306 ampères pour 360 neuve
    1. de plus, j' ai tous qui fonctionne phares, clignotants, poste...
      sauf qu' elle démarre pas
      1. L'ampérage ce n'est pas la tension, et le fait que tout fonctionne ne signifie pas qu'elle soit bonne!!démarre t'elle aux pinces?
      2. Bonsoir,encore un qui refuse de répondre à une question importante.Alors,pourquoi venir dans ce forum?
    2. Bonjour,
      Si le démarreur est effectivement en cause, il ne consomme pas lorsqu'on le sollicite. En conséquence, la tension ne chutera pas lorsque vous donnerez un coup de démarreur. Ceci confirmera que le démarreur est bien en panne mais cela ne correspond pas du tout aux symptômes initiaux : témoin ABS allumé. Amicalement.
