Démontage cadran pour remplacer ampoules
bova -
 joeee -
Je désire remplacer les ampoules dans le cadran de l'ordinateur de bord, situé au centre du tableau, sur Citroën Berlingo hdi, comment le démonter ?
salutations
joeee
Hello
Il faut dévisser les deux vis qui se trouvent sous l'éclairage interne (à extraire délicatement avec un petit tournevis en faisant levier sur les côtés pour ne pas casser les ergots de maintien) puis faire avancer l'ensemble "plafonnier" pour dégager un gros ergot. Et les ampoules sont justes là (heure + portes ouvertes). L'ensemble pend alors par les fils.
Quand à la vis sous le tableau de bord : elle y est bien mais elle est vraiment sous la colonne de direction (au dessus des genoux du conducteur) dans un trou assez profond spécialement fait pour elle dans l'habillage plastique.
A+
3
