Plus de lumière au tableau de bord, que faire ?
christophe -
 Dom -
Je n'ai plus de lumière au tableau de bord que dois-je faire ?
8 réponses
aurelien
Qu'est ce vous appelez plus de lumière? Tableau de bord complétement noir? Quelques éclairage qui ont disparus?
125
sweare
complet
-2
Mumu
Les kilomètres i y’a plus rien
Dom
Tableau de bord complètement noir
Jean Claude4
Ce doit être un fusible à remplacer. Regarder sur le manuel technique où se trouve la boîte de fusibles et le schéma de montage.
22
christophelevet
fusible ou ampoule du tableau de bord...
sa peut etre aussi les connecteurs...
si les fusibles sont bons...
branchez ;débranchez la connectique...
avant de penser aux ampoules...
13
christophelevet
le combiné d'instrument ;se démonte facilement ;pas besoin de démonter le tableau de bord!!!!
d'ailleur vu la recrudescence des pannes de combiné...attention au vol...
c'est arrivé à un ami...
12
Victor
.... à ma 205 les petites ampoules étaient grillées , sauf une ..... Démontage
du tableau de bord et j 'ai remplacé . Il se peut comme il a été dit qu 'il
s 'agit d 'un fusible .
Victor
5
aurelien
En plus, tout le monde sait démonter un tableau de bord, hein christophe.....
4
linley
j'ai un probleme avec mon tableau de bord pour un wolkswagen polo annee 99 la lumiere devien sombre et l'aiguille d'indicateur d'essence tourne a l'enver .
3
jean-philippe
normalement aucun fusible n'est dédié spécifiquement à l'éclairage du compteur, mais à l'éclairage complet de la console ou planche de bord...
Ampoules grillées tout simplement. Pour les changer, tout depand du véhicule, il peut suffir sur certains de démonter l'entourage du compteur pour pouvoir le basculer vers l'intérieur et ainsi avoir accès aux ampoules d'éclairage. Dans tous les cas, la dépose du tableau de bord en entier est absolument inutile, les constructeurs sont certes parfois difficile à cerner mais, ce genre de panne dite électrique et courante, a fait l'objet d'une procédure en bureau d'études. Donc une manipulation existe, commencez donc par vous munir de la RTA (Revue Technique Automobiles) de votre véhicule, car beaucoup d'opérations facilement réalisables y sont décrites.
Bonne journée.
2
