Problème de puissance sur C5
titoff80 -
 Castormalin -
je possède une C5 HDI 110cv BVA de 2001,
J'arrive plus à aller au dessus de 3000tr/min
J'ai donc passé la voiture à la valise pensant à la vanne EGR ou le filtre à gasoil et résultat
- Défaut pression turbo
- Défaut alimentation pompe basse pression carburant
Merci à tous pour votre aide
  1. Castormalin
    Bonjour,si vous avez une anomalie du côté de l'alimentation basse pression,il faut faire l'examen de la pompe électrique dans le réservoir de carburant,ainsi que le filtre et régulateur de pression.Un contrôle hydraulique de la pression et du débit peut-être fait et aussi au multimètre de l'alimentation électrique et de la résistance.
