Problème avec une AX de 1989
pierrick35
pierrick35 -
pierrick35 -
bonjour,
je viens d'acheter une AX de 1989 hélas la jauge essence ne fonctionne pas
de l'essence j'en ai mis 20 litres donc de ce côté c'est bon
je suis allé à la casse racheté une autre jauge pareil rien
le courant passe dans les fils c'est bon j'ai testé avec un transfo de 9 volts l'aiguille monte donc aussi de ce côté c'est bon mais quand je branche le fil rien
un autre problème
elle démarre au quart de tour sans starter tout va bien, mais quand j'accélère elle cale, la encore je ne comprend pas
au ralenti aucun problème elle peut tourné des heures sans aucun problème mais si j'accélère boum elle cale
comme il n'y a plus de super je mets du 95 cela est bon ou pas?????
merci de vos conseils
un autre problème
