Bougies citroen c4 1.6 HDI
jean - marie
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
faut'il remplacer les bougies de prechauffage sur un c4 picasso 1.6l hdi dont le voyant orange injection et service sont allumes. la valise evoque le mauvais fonctionnement bougies. apparait denouveau apres effacement.mais les bougies sur ce moteur sont tres difficiles a extraire sans casse. mercredi vacances et 2000 kms . un conseil svp. merci et a bientot
- Bougie de prechauffage c4 picasso 1.6 hdi 110
- Changer bougie de préchauffage c4 picasso 1.6 hdi 110 - Meilleures réponses
- Problème bougie préchauffage 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Bougie de prechauffage - Guide
- Système antipollution défaillant c4 picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réamorcer pompe à gasoil c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance c4 picasso 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Couple serrage culasse 1.6 hdi 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vous pouvez les vérifier sans les déposer à l'aide d'un ohmmètre, après les avoir débranchées toute les quatre. La résistance doit être égale pour chacune d'elles (environ 0, 4 ohm). Si l'une est défaillante, il est préférable de remplacer les quatre par des bougies de marque. On peut les démonter (et les remonter) sans les casser. Il faut simplement utiliser de bons outils et prendre un peu de temps. Amicalement.
