Rav4
panne de puissance du moteur du RAV 4 a 2000 trs en 5 eme
après de nombreuses interventions EGR etc:::: toujours le même defaut
couper le moteur et remettre en marche
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Je ne vois pas pourquoi il y a eu "plusieurs interventions sur l'egr"!!!Dans votre cas, 2 causes probables, soit les électrovannes de pompes hs a cause d'un "mauvais" gasoil (et d'un filtre a carburant defaillant ou pas d'origine), panne probable à 90%.Pour les 10% qui reste, le turbo qui grippe.Le voyant moteur est probablement allumé, une simple lecture du défaut AVEC LE BON OUTIL, vous aurez déjà donné la réponse
    1. merci nous allons verifier cela ce weekend,
      surtout le filtre , nous l' avons achété chez un pro mais ce n' est peut être pas un toyota d' origine
      si vous voulez on reste en contact la semaine prochaine , je vous tiens au courant,bon dimanche peut être sous la pluie
      1. Ce n'est assurément pas un filtre d'origine.Néanmoins votre souci ne se résume pas au filtre en lui même
        1. nous changeons le filtre aujourd'hui, peut être que cela ira mieux
          nous roulerons avec cette voiture demain toute la journée pour voir
          peut être un probleme de turbo ?????
          1. Voyant allumé?Si el souci est arrivé un peu après avoir mis du carburant, vous pouvez etre sur que les sondes de pompe sont hs.Sinon, turbo
