Problème circuit démarrage citroen c3 phase 1
ludolj
ludolj -
ludolj -
j'ai un problème de circuit de démarrage sur une citroen c3 phase 1 moteur 1,4l hdi 70cv.
le fusible lâche dès que je veux démarrer, j'ai démonté le démarreur et je l'ai testé en direct et à travers le solénoïde, tout est ok, je suppose donc à un court-circuit quelque part, quelqu'un pourrait il m'expliquer le circuit de démarrage ou la panne serait-elle connue?
merci part avance
merci part avance
- Fusible démarreur c3
- Problème démarrage c3 diesel - Meilleures réponses
- Probleme demarreur c3 - Meilleures réponses
- Fusible démarreur c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symbole fusible démarreur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarreur - Guide
- Panne fusible demarreur sur c4 grd picasso 2012 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Savoir ou est le fusible du demarreur - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, donc voilà pour conclure j'ai branché l'excitation du solénoïde en direct sur la batterie un bref instant avec un fil et le démarreur bloque toujours, en poussant la voiture le moteur démarre donc il ne reste plus que le démarreur qui pose problème, demain je démonte pour le changer car c'est lui qui pose problème. merci pour vos réponse.
Castormalin
Bonjour,n'oubliez pas que pour un moteur Diesel que le démarrage dépend de beaucoup de paramètres...Alors attention avant d'accuser rapidement le démarreur !
ludolj
bonjour, la j'ai branché l'excitation du solénoïde directement sur la batterie donc même dans le cas ou les conditions de démarrage ne serai pas réunies ( préchauffage, anticodage de la clé ou alimentation de l'électrovanne) le moteur devrait se lancer sans démarrage, la on entend bien que le démarreur est bloqué, par contre en poussant la voiture, elle démarre, deplus l'alimentation du démarreur est présent, c'est à dire le + principal de la batterie, et l'excitation du solénoïde quand on tourne la clé de contact, si tu as d'autres idées pour expliquer le phénomène je suis preneur merci
bonjour, je viens de faire un essai avec un fusible de 25 ampères au lieu d'un 20 comme d'origine, j'entends le démarreur claquer mais le moteur ne se lance pas, le fusible n'a pas lâché, j'ai fais trois ou quatre essais d'environ 1 seconde car le fusible étant plus fort je ne veux pas non plus endommager le circuit électrique.
Donc la en gros le démarreur tourne à vide quand il est démonté, mais il ne tourne pas une fois remonté sur le moteur mais on entend bien un clac quand je veux le lancer et le fusible de 25 ampères ne lâche pas, est ce que ça pourrait être un problème d'isolation?
Merci pour votre réponse, la batterie est bien chargé car elle a 1 an et son voyant est bien vert, mais par sécurité j'ai fais un essai en branchant les pinces sur un c4 picasso moteur tournant pour avoir un maximum de puissance, les pinces sont prévue pour démarrer un camion, c'est du câble de 16mm² ou 20mm² donc assez puissant pour laisser passer l'énergie nécessaire au démarrage. voila donc je suis sur que ce n'est pas un problème d'énergie, il me reste plus qu'a chercher parmi les 5000 autres possibilités lol, on est bien loin de notre bonne vieille 2cv et son démarreur relié à la clé de contact ^^
