Probleme avec l'ouverture des portes suite a un pb avec batterie
j'ai une berlingo 2010 je viens de perdre ma batterie suite a une perte totale de courant, donc j'ai acheter une nouvelle batterie et je lé placer, et tt vas bien, je lé fermer dans le garage et le matin j'ai les portes qui veulent pas s'ouvrir( donc surement un pb avec la batterie). asque je peut ouvrir les portes? et comment je fais pour régler ces pb, Merci d'avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Apparemment, il y a un consommateur dans la voiture. Rechargez la batterie et vérifiez s'il y a effectivement un consommateur de la façon suivante : placez une lampe 12 volts 5 watts en série sur le câble négatif de la batterie (après l'avoir débranchée). La lampe doit rester éteinte. Si elle s'allume c'est qu'un accessoire consomme. Il faut alors savoir lequel : éclairage du coffre, de la boite à gants, autoradio etc.
    Vous pourrez me tenir au courant ?
