Probleme sur ma xzara 110cv 2002
melle law
lemotar Messages postés 68 Statut Membre -
je vous écris car ma voiture a deux problèmes le 1 er je n ai pas de voyant de prechauffage est ce normal ? car quand j essaye de la demarrer elle a du mal sachant que je viens de changer mes bougies . ensuite autre problème elle me fais souvent des probleme d acceleration elle accelere apres elle ralenti comme une sensation de quelqu un qui s amuse a accelerer et ralentir c est un peut enervant surtout quand j essaye de prendre l autoroute merci pour vos reponses
Il faut vérifier le fonctionnement du boitier de préchauffage avec un voltmètre pour s'assurer qu'il délivre bien le courant aux bougies (il est vraisemblablement en panne). Pour les ralentissements, le filtre à carburant est colmaté. A remplacer par un filtre de marque (Purflux).
Bon courage. -
sa doit etre ton boitier de prechauffage pour ton 2 eme probleme je c pas dsl
