C5
Bonjour, donc je viens d'acheté une c5 de 2002 136cv c la 2.2l pack exclusive
donc je lais acheter pas cher y'avais un injecteur a change et mettre une couroi de distri neuve ,(sachant que la voiture rouler tout les jours je l'ai acheté a mon voisin )donc on a fait tout sa et on essaye de démarré est malheureusement la voiture ne démarre pas,vous pouvez m'aider svp?? un mécano ma dit faut la reprogramme pour l'anti démarrage cela est t-il vrai?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. je re viens sur anti démarrage tout porte fermer
    actionner a intérieur le bouton de clee ouverture fermeture essayer démarrer en fermant les porte est inverser je me rappelle d un truc bizarre sur le model 2002
    1. ok merci a vous donc moi la j'ai démonte le capteur d'arbre a came et apparamant il est mort je l'ai montre a un mécano ,donc j'ai commande un sur oscaro j'attends de le recevoir pour voir si c'est bien sa , pour la courroie tout est ok et l'injecteur aussi parce que une voiture on peut la demare meme si un injecteur et mort mais o moin on l'entant que le moteur tourne sur 3 cylindre merci a vous deque je recoi le capteur je vous tien o courant
      1. Bonjour,un défaut de capteur de position d'arbre à cames peut empêcher de démarrer.Son contrôl prend 5 minutes avec un multimètre.
      2. est comment on le controle avec un mutimetre?? parce ke on ma dit un ya une distance a respecter mais on ma pas dit avec le multimetre
      3. changer 1 seul injecteur (si c'est un hdi) est ridicule
      4. pour quoi change 1 seul injecteur et ridicule? oui c'est un hdi
      5. Un capteur à effets Hall à besoin d'une alimentation à 5 ou 12 volts pour fonctionner.Alors,cela est donc visible au multimètre.
    2. salut ci avant elle démarrer
      je doute pour l antidémarrage !
      par-contre revoir distribution est injecteur je dirait injecteur ci moteur ce lance bien
      avez vous purger car vous avait fait rentrer de lair dans le circuit de gazole
