Berlingo HDI 110 et creux moteur
carensac92 Messages postés 18 Statut Membre -
 prophete57 -
Bonjour, j'ai depuis peu un berlingo2 110ch et lorsque je roule à 30 / 40 Km/h en troisième , le moteur est complètement creux, amorphe, je dois rétrograder en seconde pour faire avancer ma voiture.
Est ce normal // taille et poids du véhicule ou y a t il un problème moteur ?
Merci beaucoup pour vos réponses
alex86500 Messages postés 626 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
peut être le débimetre d'air, avez vous un voyant d'allumé?
non rien d'allumé. J'ai appelé le garage ( de la rochelle ) qui m'a dit que de rouler à bas régime avec ce véhicule pouvait expliquer ce manque de puissance en 3°
Sinon quand je rétrograde en 2° la voiture reprend de la vitesse et de la puissance
Castormalin
Bonsoir,le témoin moteur allumé ?
non plus .
Castormalin
Le filtre à carburant ou à air bouché.
Ah bon ... pourtant elle sort d'un garage Citroen avec garantie 12 mois + 4 ans de prolongation.
je dois voir ca à la vidange // filtre diesel ?
et pourquoi ce ralentissement juste en 3° ?? ca devrait le faire tout le temps s'il y avait un problème avec les filtres ?
Castormalin
Faites ces vérifications qui sont simples et rapides,les autres causes de pertes de puissance étant surtout d'ordres électroniques mais n'ayant pas de témoins allumés...
donc je dois vérifier mes filtres diesel et air , c'est cela ?
