Espace 3
j'ai un pb sur une espace 3 impossible de changer les vitesse sauf 1 et 2 je pens que la boite est morte est il facile de la remplacer sur ce modele merci de vos reponse
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    C'est probablement un simple problème de sélecteur du levier et la boite n'est surement pas en cause. Demandez à un ami mécanicien de vérifier le positionnement du sélecteur, il saura de quoi il s'agit.
    Amicalement.
    1. bonjour j en revient avec mon probleme en faite elle est bloquer en 2eme et jai du jeu dans le levier je peu que monteret descendre merci de votreaide
    2. Bonjour,
      C'est la confirmation de ce que je vous disais, la fonction sélection du levier n'est plus active. Le câble ou le petit levier correspondant au déplacement transversal est soit décroché soit cassé. Il serait utile que vous vous fassiez assister par un ami mécanicien pour résoudre le problème. Ce n'est pas très compliqué mais il faut quand même avoir quelques notions.
      Amicalement.
  2. bonjour merci de votre aide apres demontage c'est bien la cable qui est casse je vais en reccupererer un a la casse et c'est reparti
    1. Bonjour,
      Merci d'avoir donné suite, c'est assez rare pour être signalé.
      Bon courage.
  3. Bonjour,
    j'ai eu le même problème, mais après avoir changé le câble, la vitesse est toujours bloqué en 2eme, quelqu'un à une idée ?
    Merci beaucoup
