Code defaut p0400 et p0402 sur picasso 2.0hdi 90cv
purebylka
purebylka -
purebylka -
J'ai un voyant jaune défaut moteur qui est allumé sur mon picasso 2.0 hdi 90 cv fin 2003. Je l'ai acheté avec le voyant donc je ne sais pas si il a une perte de puissance ou pas.
Mais j'ai déja changé la vanne egr, les tuyaux des deux électrovannes noir, j'ai changé les deux électrovannes noir mais avec de l'occasion, j'ai changé le débimètre.
Quand je passe la valise j'ai le code erreur P0402 et P0400, je les effacent mais ils reviennent lorsque je prend l'autoroute. En ville ça ne revient pas de suite.
Je ne sais plus quoi faire, auriez vous une idée ??
J'ai entendu parlé d'un capteur de pression relié au calculateur mais je ne sais pas si il existe sur le 90cv et si ça va résoudre ma panne.
Ou alors on m'a dit aussi que ça pouvait être le catalyseur qui est bouché.
Please aidez moi à me débarrasser de ce voyant.
Merci par avance
Merci par avance
- P0402 peugeot 307 2.0 hdi
- P0400 peugeot 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Peugeot 0400 - Meilleures réponses
- Vanne egr 307 2.0 hdi 110 - Forum Monospaces
- Fusible démarreur 307 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0400 peugeot 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot expert 2.0 hdi 120 avis - Avis sur les modèles
re,
merci pour votre réponse déjà, ensuite les codes défaut sont p0400 : exhaust gas recirculation flow malfunction
et p0402 : exhaust gas recirculation flow excessive detected.
Pour le cata je vais essayer lorsque je serai sur l'autoroute et voir ce que cela donne.
je vous tiens au courant
merci
merci
Savez-vous à quoi correspondent les codes défauts?
Pour le catalyseur mettre le moteur en température en roulant, accélérer franchement en troisième ou quatrième tout en respectant les limitations de vitesses, vous aurez certainement un gros nuage noir, renouvelez l'opération et voir par la suite.
